Författare Ämne: Justera ventilation  (läst 27042 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Justera ventilation
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2010, 10:33:18 »
Ja jag kan bara instämma helt med Ville Vessla och gb79 här och ligger själv på lite varierande mellan ca 18-25% luftfuktighet i bostadsvåningen och mellan ca 25-30% i källaren under uppvärmningssäsongen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2010, 12:14:06 »
Hallå Shovelpower.
Det normala är att man tar ut frånluftsflödena först, dessa flöden är det normala:
litet wc - 10 l/s
wc/bad/dusch - 15 l/s
kök - 10 l/s (utöver kåpa/fläkt)
klädkammare - 3-5 l/s
Så om du tex har ett wc/bad, ett wc samt en klk plus kök blir det totalt 40 l/s.
Man strävar efter balans eller något undertryck så har du då ett vardagsrum samt 3 sovrum blir flödet:
vardagsrum: 12 l/s
sovrum: 9 l/s per styck
Man tar gärna ut mer i vardagsrummet än i sovummen.
Lycka till!
Mitt tips är att du monterar tilluftsdon i klädkammare istället för frånluftsdon.
Jag skulle då inte vilja ha in stekos, dam och katthår bland mina nytvättade kläder.
Håll ett övertryck i de utrymmen du vill hålla rena och undertryck i dom som inte får kontaminera andra så löser det sej självt.
/Raptor
Hej Raptor & tackar för tipset,
Du som är i branchen, vet du om man kan vaska en plattvärmeväxlare (som sitter i RDAA & RDAC) i ultraljudsbad, eller är växlarna belagda med nåt som man kan förstöra?
Försökte få in min i diskmaskinen men tyvärr var den för stor.
Annars hade jag tänkt lägga ner den i jacuzzin med maskindiskmedel.
Eller har du någon annan fiffig ide´?
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2010, 12:39:49 »
SP
Jag vet inte om det går att köra den i ultraljudsbad. Men växlaren är väl av aluminium och är väldigt sällan belagda med något så det borde gå bra.
Vi använder alltid Re-Coilex som är ett högkoncentrerat alkalisk rengöringsmedel.
Re-Coilex köper vi från Resema. Kan finnas fler som har just den produkten annars finns det andra snarlika.
Har du provat vanlig avfettning?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2010, 15:17:27 »
Jag har provat med Yes & jacuzzi  ;D,
Tycker det borde funka med vilket avfettningsmedel som hellst, men cirkulation brukar göra susen vid all rengöring på ytor man på mekanisk väg inte kan rengöra. Ska se om jag kan komma över lite Re-Coilex.
Annars får jag ta med en dunk air cooler cleener från sjön nästa gång jag mönstrar av, funkar ju bra till laddluftskylare  ;)
SP
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 15:43:57 av Shovelpower »
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2010, 09:13:52 »
/Raptor
Ett bra tips Raptor, även om det fortfarande är vanligare att ha frånluft i klädkammare så börjar branschen att svänga och i nyare byggnader så är det vanligt med tilluftsdon.
Om jag fick välja skulle även jag ta tilluft där...
/Peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2010, 20:06:16 »
Alla hus häromkring, likadant som detta ligger kring 40%, vill inte ha jättetorrt inne, och luften känns fräsch.
Och vad har temperaturen med luftfuktigheten att göra?? Vi ligger på 20gr.
/A.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2010, 21:30:39 »
ja det är väl flera som skrivit att det har med att göra att om man värmer upp det mer så blir luften torrare, eller om du har bra ventilation o drar ut mycket varm luft så måste du värma ännu mer o luften blir då torrare.
ja kan bara säga själv att vi o några hus omkring här som ja kollat med har alla bra ventilation i form av ftx eller frånluftsvärmepump, vi har 21-23 grader inne o runt 25% i luftfukt.
ett annat hus däremot här har en frånluftsfläkt som drar den varma luften rätt ut utan återvinning o freshventiler, där har de fläkten avstängd o freshventilerna nästan stängda helt.
runt 20 grader inne o 45-50 % i luftfukt.
ja drar den slutsatsen att eftersom de inte har fullgod ventilation o därmed inte behöver värma alls mycket för att nå 20 grader så är luftfuktigheten mycket högre.
hade de haft fläkten igång så hade värmen sugits ut o då måste de ha på värmen mycket mer för att behålla tempen.
/A.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
