Författare Ämne: Justera ventilation  (läst 27041 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
Justera ventilation
« skrivet: 30 december 2009, 00:14:36 »
Kan man justera ventilationen själv är av en så kallad mekansik från luft med till och från luftsdon?
vad skulle en injustering kunna gå lös på hos en fackman?
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
SV: Justera ventilation
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 09:27:12 »
Du behöver ju mätinstrument för att justera flödena. Är själv företagare inom ventilation och att justera in en villa är ett väldigt lätt och snabbt jobb, du ska absolut inte betala mer än 1000:-
Ett tips dock, se till att kanalerna och filtren i aggregatet är rena när injusteringen ska göras.
Vh Peter
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 16:18:33 »
Tackar!
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 14:29:26 »
Vh Peter
Hej Harpya,
Är själv i startgroparna att modifiera lite i mitt ventilationssystem & kommer behöva göra justeringar (har utr).
När du justerar in en villa, går du efter boverkets 0,35l/s x m3 på tilluft & något högre på frånluften eller kör du specialare?
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad slmpezet
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2010, 20:25:56 »
Finns det någon i Sthlms området som kan justera in en SystemAir VR700???
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 14:35:03 »
Hallå Shovelpower.
Det normala är att man tar ut frånluftsflödena först, dessa flöden är det normala:
litet wc - 10 l/s
wc/bad/dusch - 15 l/s
kök - 10 l/s (utöver kåpa/fläkt)
klädkammare - 3-5 l/s
Så om du tex har ett wc/bad, ett wc samt en klk plus kök blir det totalt 40 l/s.
Man strävar efter balans eller något undertryck så har du då ett vardagsrum samt 3 sovrum blir flödet:
vardagsrum: 12 l/s
sovrum: 9 l/s per styck
Man tar gärna ut mer i vardagsrummet än i sovummen.
Lycka till!
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2010, 19:39:58 »
Hallå Shovelpower.
litet wc - 10 l/s
vardagsrum: 12 l/s
Lycka till!
Tackar för svaren,
men menar du att boytan inte spelar någon roll?
I mitt hus ligger jag på 180m3/h i tilluft & 200m3/h på frånluft. I övrigt har jag ställt in förhållanden mellan olika rum ungefär som du rekomenderar. Perfekt upplevd luft i alla utrymmen.
Däremot inte mycket till återvinning i min vvx. Vet du om man kan tvätta plattvvx:en i ultraljudsbad?
SP
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 12:06:15 av Shovelpower »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2010, 20:36:06 »
Vad är bra luft? Personligen tycker jag att det måste vara onödigt att dra ur 200kbm/h, särskilt dagtid om huset stor tomt, och ev sänka/ stänga av nattetid.
Vi har själdrag med "pax"fläktar, som körs vid dusch och toabesök, och väldigt snålställda tilluftventiler, samt hänger tvätt inomhus.
Luftfuktighet på 46% och ingen fukt i fönster, oavsett kyla ute, samt snålt med energi på elementen.
Upplever vi har bra luft inne..
/A.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2010, 22:26:51 »
Jaadu, def på bra luft kommer du märka när du flyttar till en kåk med bra luftomsättning.
Förstår mycket väl att du med din förbrukning inte ventilerar i överkant.
Men ett tips är, det blir aldrig kvavt, känns helt enkelt friskt. Imma i dusch & bad försvinner snabbt.
Sedan vi flyttade in i kåken med FTX har jag blivit bortskämd, känns ofta "instängt" när man tex är på besök eller är i lokaler med underdimensionerad ventilation.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2010, 07:33:16 »
Tycker ändå vi har frisk luft och bra luft, men stryper igen lite till vid -20-25gr, men hus från -71 kan väl knappast räknas som täta..
Syrrans hus är från -74, likadant hus, men de mycket fuktigare luft, och dålig lukt övre plan och i dusch, kvavt instängt och luktar fuktigt, samt fukt nederkant fönster.
/A.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 09:22:20 »
hej
ventilerar man för mycket om man har låg luftfuktighet inne?
 i ligger vintertid på ca 17-23% luftfuktighet.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2010, 10:37:25 »
Vet inte vad man säger att "normal" luftfuktighet är? Vi ligger på ca 45-48% luft fuktighet.
/A.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2010, 11:09:42 »
/A.
vi ligger på 25-30% när det är kallt ute, och så blir det uppenbarligen med ventilation och varmt i huset tyvärr, känns torrt ibland.
men vill man ha högre så kan man stänga alla ventiler som apan, och inte ha så varmt heller.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2010, 09:36:51 »
Hallå Shovelpower.
litet wc - 10 l/s
vardagsrum: 12 l/s
Lycka till!
Mitt tips är att du monterar tilluftsdon i klädkammare istället för frånluftsdon.
Jag skulle då inte vilja ha in stekos, damm och katthår bland mina nytvättade kläder.
Håll ett övertryck i de utrymmen du vill hålla rena och undertryck i dom som inte får kontaminera andra så löser det sej självt.
/Raptor
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 12:33:06 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2010, 10:21:56 »
/A.
Låter väldigt högt, det är väl först framåt sensommarn jag får sådana siffror.
Mina mätare(som bara går ner till 25%) har visat "LO" sen november.
