Författare Ämne: Optima 900 stannar vid -11 grader  (läst 8719 gånger)
Utloggad Skansmon
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 29 december 2009, 19:26:43 »
Installerade värmeanläggning AW-290 och Optima 900 i augusti, har gått klanderfritt ända till nu i december.
När utetempen går ner till -9 går tillskottet in och hjälper till och vid -11 stannar värmepumpen helt och endast tillskottet är igång. Vid temeratur varmare än -9 går värmepumpen igång igen. Vad kan det vara för inställning som är fel? Den borde ju klara av betydligt kallare temperaturer. Kallt här i kväll - 27 grader. Janne
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
SV: Optima 900 stannar vid -11 grader
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 20:04:52 »
Om det är en ny OPTIMA som skall klara ned till -20 så verkar det som att styren är felställd.
Du kan ändra detta genom att logga in med accessnivå fabrikinställningar.
Det gör du genom att lägga till +1 på varje siffra där du anger accesskod. Idag är det 09 12 29 vilket innebär att accesskoden blir 10 23 30.
Väl där, under avancerat finns det en meny med ett värde där du kan ändra lägsta tillåtna utetemperatur. Kommer dock inte ihåg exakt var.
Om du har -27 nu är det ändå kört, du skall nog inte ställa lägre värde än -20. Någonstans går ju gränsen att det kostar mer elenergi än vad värmepumpen ger tillbaka i form av värmeenergi.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 21:38:51 »
Det kan vara så att din retur temperatur är för hög vilket kan bero på hög framledningstemperatur. Vilka värde har du på T8 och T9?
Mikael
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 22:04:58 »
hej, finns tre accsessnivåer i rego 800 (min version är 3.24.2)
1. Kund           kod 0000
2. Service        kod mmdd                 alltså för idag 1229, i morgon 1230
3. Fabriks        kod m+1m+1d+1d+1       "     "     "   2330       "      2331
Har haft samma problem med min Optima 1100, den var fabriksinställt på -10 grader.
Gå in på fabriks, skyddsfunktioner, blockera VP vid låg temp och ändra till -20 grader.
Dina -27 grader klarar VPn, som sagt, inte.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 30 december 2009, 07:34:59 »
Rättelse: Fabrikskod är idag 2341. Sorry!
Utloggad Skansmon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 31 december 2009, 17:42:44 »
Tack Erik-NA och HWS för hjälpen!
Kunde inte i min vildaste fantasi tro att fabriksinställningar kan vara felinställda.
Lägsta tillåtna utetemeratur var inställd på -10 gr, har ställt om den till -20 gr.
I skrivande stund är är utetemeraturen -12,5 gr och värmepumen tuffar och går.
Mina senaste avlästa värden under produktion från vp:
T1 38,7
Värmesystem start 34,9
Värmesystem stopp 44,6
T2 -11,2
T3 46,8
T5 21,0
T6 81,0
T8 41,1
T9 37,6
T10 38,7
T11 -14,6 till -18,0
T12 -11,2
Tack Jann
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 19:22:07 »
T8 - T9, dvs dT över din värmepump är 3,5 grader, dvs värmepumpen ökar vattnets temperatur med 3,5 grader.
Det är lite lågt. Prova att minska cirkpumpen över värmepumpen till läge ett (om den inte redan står i läge ett). dT bör ligga mellan 5-7 grader för bättre verkningsgrad.
Du har två cirkpumpar, den bakersta under IVT 290 A/W är den till värmepumpen.
När det blir varmare får du i så fall öka cirkpumpen eftersom dT blir onödigt högt.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2010, 11:11:59 »
Är detta riktigt säker??
Vid en första titt verkar det ju rätt. Större skillnad på in och ut = högre verkningsgrad. Men du har ju samtidigt värmt mindre vatten. Ponera att du går från dT 3 till 6 genom att halvera flödet har du då inte kvar samma verkningsgrad.
Blir det inte tvärt om lite sämre verkningsgrad ju högre T8 man har?
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2010, 12:57:40 »
Jag tror att Erik menar att "gliden" är lite låg. För en pump med R407C köldmedie så skall du ha en tempdiff på ca 6 grader mellan in ch ut på vp för bästa verkningsgrad. Du kan öka diffen genom att minska cirkpumpen över värmepumpen till läge ett.
Utloggad Skansmon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2010, 09:08:46 »
Har ställt cirkpumpen på värmepumpen till läge 1 (var på läge 3) och cirkpumpen värmesystemet i läge 2 (var på läge 2 även tidigare). Vid vilken tidpunkt skall man läsa av värden, när värmepumpen har startat, är igång, eller när den precis har avslutat?
Värmeskala 20 gr - 55 gr. Ingen blixt (tillskott) än så länge. Skillnaden T8 - T9 är nu 5,2 gr.
T1 40,5
T2 -16,6
T3 47,8
T5 21,1
T6 88,5
T8 41,7
T9 36,4
T10 37,6
T11 -17,9 till -24,1
T12 -16,6
Hälsningar Janne
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2010, 09:23:38 »
Svar på ovanstående "beror på". Just starten är det mindre intressant, det kan exempelvis vara så att den just avslutat att värma varmvatten och då är det andra siffror jämfört med om den stått still.
I mitten av cykeln är bra, då har alla värden stabiliserat sig. I slutet av cykeln är också bra, det man skall veta då är att VBut, dvs T8, är nära sitt max innan pumpen avslutar cykeln.
Om du är intresserad av att maximera din installation, då skulle jag kika på loggning mha ivt@home, kolla på http://www.ivtathome.se
Ett annat alternativ är att köpa Richards värmepumpslogger.
Den stora fördelen med att logga är att man inte måste sitta framför pannan och observera allt i realtid.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2010, 09:53:48 »
Hej Erik,
är intresserad av ivt@home. Vad kostar ett sådant program? Är det trådlöst eller måste jag ha en kabel från pumpen till datorn?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2010, 13:59:45 »
Jag köpte husdatas lösning innan IVt köpte upp den, så jag har ingen aning om vad den kostar faktiskt.
Det jag köpte var ett hårdvaruinterface samt ett Windowsprogram.
Interfacet kopplade jag på datorns serieport (RS2323) och på CAN-bussen. Kopplade även in mig på elmätarna så jag kan logga husets totala elförbrukning samt värmeanläggningens (värmepump och elpanna) elförbrukning.
Jag har inte köpt någon tjänst för att lagra loggen på Internet. Jag loggar själv till en databas och har hackat lite php-skript för att presentera det jag önskar.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2010, 18:31:52 »
Jag tror att Erik menar att "gliden" är lite låg. ...
Kanske, jag vet inte vad som menas med "gliden".
Jag trodde detta delta-t mer var ett resultat av verkningsgraden. Att verkningsgraden är hur mycket (eller lite) värme som överfördes från köld- till värme-bärare. Om man ökar eller minskar farten på värmebäraren så är det givet att dT ändras, men kan det vara så att verkningsgraden är högst vid ett givet dT? Om T8 kommer upp till det som pumpen kan ge (med detta "optimala" dT) måste väl rimligtvis verkningsgraden vara sämre än om T8 ligger några  grader lägre oavsett dT?
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2010, 01:20:31 »
Begreppet "glide" är svårt att förklara utan att det blir fel. Här har du en tråd som är intressant
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg173250#msg173250
  • Dot gäster: 1162
