Författare Ämne: Diff i temp  (läst 3206 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
Diff i temp
« skrivet: 29 december 2009, 19:08:45 »
Tycker temp mätaren diffar mycket gentemot en vanlig ute temp kan det påverka avfrostningar mm?
Eller är kanske normalt att det ska göra så kan slå på 3-4 grader
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
SV: Diff i temp
« Svar #1 skrivet: 30 december 2009, 14:43:02 »
IVT lovat inte att den skall visa "rätt".
"De visade temperaturerna är grova uppskattningar", ur manualen.
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Diff i temp
« Svar #2 skrivet: 30 december 2009, 17:19:42 »
Hur har det gått för dig? Kör du vidare med din IVT?
Utloggad marmbrandt
  • Antal inlägg: 87
SV: Diff i temp
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 00:30:17 »
Japp, men dieselpannan går nu parallellt när det pendlat mellan 0 och -14 ett tag.
Förbereder en klagoskrift till leverantör.......
Är inte nöjd med att pumpen bara orkar till ca 0 gr.
Idag har vi -5 och 80-90% luftfuktighet ,gissa om den avfrostar ofta......
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Diff i temp
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2010, 12:20:32 »
Japp, men dieselpannan går nu parallellt när det pendlat mellan 0 och -14 ett tag. Förbereder en klagoskrift till leverantör....... Är inte nöjd med att pumpen bara orkar till ca 0 gr. Idag har vi -5 och 80-90% luftfuktighet ,gissa om den avfrostar ofta......
Hoppas det löser sig och att firman tar sitt ansvar. Annars är det väl bara att köra vidare med ARN. Eller finns det ev. någon rikstäckande organisation dit man kan klaga innan man ev. går till ARN?
