Författare Ämne: värmepump inomhus  (läst 2473 gånger)
Utloggad franskan
  • Antal inlägg: 13
värmepump inomhus
« skrivet: 29 december 2009, 18:43:33 »
hej på er alla och God Fortsättning och Gott Nytt (Värme)År !
funderar på att skaffa värmepump luft/vatten som komplement till befintlig Nibe City - konverterad till pellets för att köra under de dagar där det är kanske max -5 grader.
Jag tror mest på pumpar som kan placeras inomhus och tar in luften istället. Det bör ju ge mindre problem med elektronik, enklare dockning och ingen nedisning - vad är de eventuella nackdelarna ?
Finns det några fler fabrikat än Viessmann som kan erbjuda detta och vilka erfarenheter finns. Jag tror denna lösning kan vara intressant för fler som tänker skaffa värmepump framöver.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: värmepump inomhus
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 18:52:54 »
Stiebel-eltron har en sådan variant.
Jag har aldrig installerat någon sådan, men på -80talet monterade jag några Bosch pumpar med den funktionen och de enda problemen som uppstod då var att det kunde bli skorstensverkan vid avfrostning så förångaren inte isade av ordentligt.
Stiebel-eltron pumparna har ett luftspjäll som stänger vid avfrostning så det borde inte vara något problem längre.
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 19:20:04 »
Brorsans Stiebel har gått utan minsta problem i tre år nu så den kan rekommenderas.
