Författare Ämne: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?  (läst 1707 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 29 december 2009, 16:06:34 »
 Sc:,h Kör med Nibe 1110-13 och undrar ifall jag bör koppla till elkassetten trots att VP själv klarar att skicka ut 45 grader (VB ut)vilket räcker gott för att hålla +22 i hela huset trots -31 ute. Då vi haft denna kyla några dagar verkar pumpen ändå kunna leverera detta VB ut.
Är det bättre att få kortare gångtider genom att använda eltillskott eller ska jag låta VP gå konstant istället ?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Lägsta utetemperatur för enbart VP ?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 16:14:27 »
Självklart skall du låta vp gå så mycket som möjligt.Det är då du sparar pengar.
Den är bygd för att gå dygnet runt
slå på elen kan du göra när du fryser Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 16:31:30 »
Tack för snabbt svar, jag ser att du också kör med fast kondensering, tror du man skulle spara ngt på att ändra till flytande om möjligt ? Jag tänker på speciellt den varma/varmare tiden då VP ändå jobbar upp till denna temperatur iofs med betydligt kortare gång.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 08:44:17 »
man sparar säkert några kronor på det. Men på sommaren och våren så går faktiskt inte min vp många timmar gämfört nu när den tuffar mellan 15-24 timmar på dygn så frågan är om man sparar 3000kwH som det stod i de offerterna som jag fick när köpte vp. Min avsikt är att byta panna så småningom så jag får flytande.  Men jag kommer även behöva volymtank då jag valt så pass stor vp
  • Dot gäster: 2370
