Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
För varmt varmvatten???
Ämne: För varmt varmvatten??? (läst 3445 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
29 december 2009, 13:01:26 »
Har en Bosch anläggning, pannan en cc160 och värmepumpen är en EHP8 AW. Fungerar bra men ibland så vill den göra varmare varmvatten. Varmvattnet är på 53 ºC för det mesta men då och då vill den köra upp det till runt 60 ºC, har kollat så det inte är varmvattenspetsen som är inställd så men det var det ej, den är inställd på 21-dagars intervaller. Problemet blir varesig pannan går på tillskottet eller ej. Framledningstemperaturen kan vara typ 48 ºC och varmvattnet på runt 60 ºC så det är ju inte det att det ena eller det andra värmer upp varandra. Det kanske skall vara så här men jag tycker det verkar onödigt att ha 60 ºC varmvatten med jämna mellanrum.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: För varmt varmvatten???
29 december 2009, 13:07:54 »
Kan inte Bosch...
men 60 ºC är en utmärkt temperatur för legionellakörning någon gång/vecka!
Kan det vara en sån du ser?
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
29 december 2009, 13:51:28 »
Jo just för legionella är det ju bra men den körningen har jag ställt in på var 21-dagars perioder så det är inte den heller. Har inte en aning om varför pumpen gör så här...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
29 december 2009, 14:21:50 »
Är det som på villasystem med fjärrvärme, att returen från Rad, förvärmer tappvarmvatten? Då kan VV bli varmare vid kall väderlek.
/A.
p00anh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
p00anh
29 december 2009, 17:55:52 »
jag har samma apparatur som du.
Råkar också ut för att varmvattnet okontrollerat åker upp till drygt 60°.
Det har hänt när det varit minusgrader ute.
Men framledningen har inte följt med, utan hållit sig på 43-45°.
Hoppas någon som begriper kan ge oss en förklaring.
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
29 december 2009, 19:20:45 »
Är likadant som på ett fjärrvärme villa central, framledningen ligger på 40-50gr, men rad returen förvärmer VV, för att sänka returen på rad, då "laddas" VV högre än inställt värde, men direkt när VV tappas sjunker det.
Men har ingen aning om hur det ser ut..
/A.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
30 december 2009, 13:16:00 »
Är du säker på att VV förvärms av returvattnet från RAD? Framledningstemperaturen till RAD ligger på cirka 45-48 ºC, vet ej vad returen blir då men cirka 10 ºC kallare skulle jag tänka mig. Då är ju från RAD cirka 35 ºC, om det då skulle förvärma VV så skulle ju VV automatiskt bli 35 ºC av värmen från RAD-returen. Då skulle det ju VV bara behövas värmas upp från cirka 35 ºC upp till 53 ºC och sedan stanna där tycker man, kan inte förstå varför VV ska bli varmare än 53 ºC. Skulle ha förstått det om returtemperaturen från RAD låg på 60 ºC, men så ligger det ju inte till. Det händer inte hela tiden utan lite när det själv tycker.
Det jag är lite fundersam på är om det är "gratis" strålvärme jag får till VV eller om det är ett onödigt uppvärmande på VV som jag lika väl skulle klara mig utan.
. Vet att maskineriet alltid prioriterar VV, det kanske ska vara på detta vis eftersom p00anh har samma "problem" på sitt maskineri. Skulle vara kul att få komma fram till ett svar på detta "I-landsproblem" studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
08 januari 2010, 19:21:18 »
Hej p00anh! Angående för varmt VV, har du kollat i menyn "Skyddsfunktioner" vad din maxgräns för T3 är? Min maxgräns var ställd på 62 ºC, undra om det har något med vårat ngt för höga VV att göra
. "Skyddsfunktioner" hittar du i accessen "Fabrik". Kan ju va värt att kolla upp. Mvh joka83ed
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2515
användare: 6
patkro
Börje__
Carl N
Asa
tias50
tyke
