Författare Ämne: Vad kostar en Nocria 24? Ren nyfikenhet  (läst 4411 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 29 december 2009, 12:15:55 »
Hej på er!
Vad kostar en Nocria 24? Jag frågar av ren nyfikenhet. Har ju idag två Nocrior 14 som värmer väldigt väldigt bra. ;D
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Vad kostar en Nocria 24? Ren nyfikenhet
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 14:28:41 »
ja det skulle vara intressant! skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm  och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där...
MEN det tråkiga med den maskinen är att den inte är avsedd för vårt kassa svenska elnät med aldelles för låga huvudsäkringar, det är en 230V maskin som ska säkras 20Amp, alltså innebär det en h-säkr på minst 20A och då får den ligga helt ensam på en fas, ev. tillsammans med några mindre belysningsgrupper...
i USA är det vanligt med mellan 200-400A huvudsäkringar, fast där har dom 2x120Volt, fast den tillgängliga effekt dom kan få ur sina anläggningar med 400A h-säkring blir 240Volt (mellan polerna) gånger 400A =96kW, medan i ett svenskt hushåll med 3x25Amp kan man få ut ynka 17.6kW
Nocria 24 har också 3/8" vätskerör och imponerande 5/8" suggasrör, ett elände att göra rördragningen med andra ord...
« Senast ändrad: 29 december 2009, 14:33:18 av Oskar P. »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 18:22:12 »
Skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm  och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där...
Varför skulle en Nocria 24 vara bättre i den lokalen? Har den bättre avisning eller funkar den bättre vid låga börvärden?
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 20:34:41 »
Förmodligen orkar en kraftigare pump hålla varmare i en stor dåligt isolerad lokal vilket medför att avfrostningen fungerar mera tillfredsställande.
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 20:43:50 »
Det gör den ju naturligtvis. Fast i detta fall skulle ju börvärdet (och rumstempen) hållas lågt av någon anledning, och frågan är ju varför en 24 skulle klara det bättre än en 18.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 20:50:12 »
Lägsta börvärdet är 16 grader men förmodligen orkar inte en Nocria 18 att hålla den innetempen i en dåligt isolerad lokal på 200 kvm så därför tror jag att Oskar.P menar att en Nocria 24 förmodligen skulle klara av det och därför skulle avfrostningen fungera tillfredställande. Men jag kan ju ha missuppfattat vad Oskar.P menade med sitt inlägg.
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 20:55:14 »
OK. Vi får väl se om Oskar svarar ev. lite senare.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 23:59:13 »
//Krister
just precis så...
denna pumpen går alltså på fullt spett och stannar bara för avfrostning, sedan fullt spett igen, för att hålla ca 13-14 grader inne nu när det är -10 ute, och tempen hinner sjunka ett par tre grader under avfrostningen som pågår ca 10 minuter.
nu rådde jag han som har lokalen att ställa dit en byggfläkt ställd på ca 15 grader så att pumpen inte kan hamna i den berömda "onda cirkeln" som den en gång hamnade i med total igenfrysning och innetemp på 5 grader som följd.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 30 december 2009, 09:07:05 »
annars kan  du montera in en vp till. Då borde de  orka tillsamans samt att du får jämnare värmespridning
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 5898
