Författare Ämne: Metalliskt malande läte i inomhusdelen.  (läst 12169 gånger)
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 29 december 2009, 10:50:11 »
Hej alla. Vi sitter i ett nyinköpt hus sedan i somras. Normalt värms hus och varmvatten av en Nibe F310P men tidigare ägare har även installerat en LLVP som extrahjälp för Niben kalla dagar. Jag tycker kombinationen fungerar bra. När utomhustempen kryper ner mot nollan startar jag LLVP:n Framledningstempen sjunker då och Niben behöver inte spetsa med elpatronen för att behålla en behaglig temp inomhus.
Jag är helt ny på värmepumpar och vänder mig till den församlade expertisen här innan jag kontaktar en fackman som får komma och titta på LLVP:n. Det är nämligen så att den har ett metalliskt malande ljud i inomhusdelen som är fruktansvärt tröttande. Lyssna på ljudet i den länkade videosnutten i quicktimeformat. Skickar även med ett par bilder som hjälper till med identifieringen, då jag inte vet vad det är för modell. Logon på pumpen är lite svårtydd men står något i stil med CITCOP eller nått. Överst på fjärren står det CAR-26PAUN.
Tidigare ägare nämnde vid något tillfälle att den väsnades och vi provkörde den men tyckte inte då att det var så illa. Men nu har har jag tröttnat på oljudet och vill göra något åt det. Är det någon som känner igen malandet och kan ge en liten vink om vad det kan vara för fel. För jag kan inte tänka mig att den alltid har låtit såhär och förhoppningsvis går det att fixa. Annars får det bli en upphandling av ny pump men det tar vi då.....
http://www.holmer.nu/huset/MOV03712.3GP
1.5 plans LB-hus från 1984. 170 m2 i Kalmar. NIBE FIGHTER 310P + LLVP Chofu Ra-0929pvxu (Citcop). Elvärmegolv i två badrum +  eloljeradiatorer på övervåning.
Total elförbrukning värme + hushållsel för två vuxna och en tonåring.
2009: 14 000 kwh
2010: 17 000 kwh (jämra kall vinter)
2011: 16 000 kwh (också jämrans kall vinter)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Metalliskt malande läte i inomhusdelen.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2009, 11:36:05 »
Hej Elmuppo!  Har ingen aning om vad detta är för pump/pumpfabrikat men av din beskrivning att döma så är det med all sannolikhet fläktmotorn alt lagren till denna som är slut och börjat föra oljud. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 11:47:12 »
Oljudet börjar direkt man startar pumpen. Alltså innan fläkten går igång i inomhusdelen. Oljudet ökar/minskar inte speciellt mycket i förhållande till fläktens varvtal.
Kastar in en bild på utomhusdelens märkplåt om någon med ledning från den kan berätta något om vad det är för pump.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 29 december 2009, 12:11:09 »
Funderade vidare på Raffens spår om dåliga fläktlager. Finns det något mer i en inomhusdel än fläkten som kan låta mekaniskt?
Google lite på modellbetäckning och nu vet jag att det är en Chofu Ra-0929pvxu pump. Verkar vara någon Japansk modell. Får inga träffar i google på svenska.
« Senast ändrad: 29 december 2009, 12:17:05 av Elmuppo »
2009: 14 000 kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 29 december 2009, 12:38:21 »
Hur gammal är pumpen? (finns det garanti?)
Annars kan du om du är från göteborgsområdet åka till Mölndal och deras butik på Ågatan
hemsidan hittar du här   där du kan göra reklamation
 Första gången jag hörde om Citcop var för 5-6 år sedan och då var de storsäljare av Argo värmepumpar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 29 december 2009, 12:38:56 »
Hittade den här tråden via google http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19816.0;all
Skall ge mig på fläktmotorn så fort jag får en stund över för det är nog som Raffen skriver lagren i fläkten som behöver bytas/smörjas. Är det någon som vet vem som säljer/servar Chofu pumpar?
2009: 14 000 kwh
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 29 december 2009, 12:40:25 »
Tack för infon Lmf! Skall kolla vidare med dom.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 14:24:17 »
Ny fläktmotor är beställd för totalt 769:- ink moms och frakt.
2009: 14 000 kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 29 december 2009, 18:14:12 »
Låter billigt. Lycka till med bytet senare.
Utloggad Elmuppo
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 20:47:34 »
Motorn kom med posten idag och det tog knappt en timma att skruva isär allt, byta motor och montera ihop allt igen.
Jag säger bara som så här: Det var ta mig f*n de bäst investerade 769 spänn jag varit med om. Nu går fläkten nästan helt ljudlöst. Tystnaden har sänkt sig över huset igen och endast Niben´s låga muller långt i fjärran hörs :)
2009: 14 000 kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 20:51:25 »
Låter ju bra. God fortsättning på det hela.
Utloggad epi
  • Antal inlägg: 6
  • citcop RA-0929PVXU
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2010, 12:28:21 »
Annars är det ganska enkelt att byta lager i motorn. Jag har en citcop RA-0929PVXU och beställde två nya keramiska kapslade lager (dimension 8x22x7 mm) från www.kullagergrossisten.se för 40:- st och efter två års oväsen är den nu härligt tyst.
Motorn är lätt att pilla isär om man bänder upp bakstycket lite försiktigt med en skruvmejsel. De enda lösa delarna är rotorn och en fjäderbricka. Lagren drar man bort med en avdragare och kanske med lite hjälp från en värmepistol. Värm gärna de nya lagren innan de pressas på och lägg pressen på kullagrens inre ring med en rörstump. Ta en tving eller en hyvelbänk och pressa in dem, det går kanske bra att banka men det kändes som att keramiska kulor är känsligare för det än stål. Känns det för svårt så gå till kvarterets bilmek så gör han det på 10 minuter.
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2010, 12:35:51 »
Kul att läsa ett positivt inlägg för en gång skull... Det är ofta folk frågar eller klagar men inte talar om hur/vad som löste problemet.  Thumbsup
Utloggad Magnus Ladulås
  • Antal inlägg: 2
« Svar #13 skrivet: 04 april 2010, 20:13:51 »
Flyttade in i ett hus med en chofu 1229 som hade det malande ljudet från fläktmotorn (samma motor som i chofu 0929).
Enligt tips på forumet provade jag först att demontera fläktmotorn, borra hål i lagerhusen och klämma in fett. Det blev lite tystare i ett par dagar innan malandet var tillbaka igen. Ringde till CITCOP och beställde en ny fläktmotor. Kom på postförskott inom en vecka, precis som sagts ovan kostade den 769 kr inkl moms. Tog 20 min att byta nu när man visste hur man gjorde. Äntligen blev det tyst! Tack för tipsen i denna tråd!
På CITCOPs försäljningsavdelning visste man dock inte vad Chofu var (man sålde dem under namnet CITCOP) så jag fick koppla mig till reservdelsavdelningen där man visste direkt.
« Senast ändrad: 04 april 2010, 20:15:33 av Magnus Ladulås »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #14 skrivet: 04 april 2010, 21:49:06 »
Står ju Citcop på pumpen ju, ser man ju på första bilden  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
