Hva er akseptabelt antall start/stopp for en v/v varmepumpe
Ämne: Hva er akseptabelt antall start/stopp for en v/v varmepumpe (läst 3781 gånger)
mmosberg
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Norge, Det glade Sørland!
Antal inlägg: 18
mmosberg
29 december 2009, 08:30:48 »
Med tanke på at en v/v skal vare lenge, helst 20 år, så er en av forutsetningene å ikke ha for mange start/stopp for kompressoren.
Spørsmål til dere som har lang og god erfaring:
Hva er et akseptabelt eller "bra" antall start/stopp pr. døgn i løpet av et år for en v/v varmepumpe som også produserer varmt tappevann som skal gå i 20 år? Spør om i løpet av et år fordi de fleste vel har hyppigere strat/stopp på sommer- enn på vinterhalvåret.
-AlphaInnotec WZS 80H koblet til gulvvarmeanlegg som varmer 230m2 villa i to plan
-200 ltr gulvvarmeakkumulator og en ekstra seriekoblet 200 ltr vvb
-Wavin romtermostater
-140 mtr aktivt borrehull
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hva er akseptabelt antall start/stopp for en v/v varmepumpe
29 december 2009, 08:42:18 »
Min högst ovetenskapliga teori är max 20 starter/dygn, detta är vid ca 0 ºC ute då den normalt startar som oftast.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
29 december 2009, 11:04:36 »
Min gamla VP , Thorvent 10kW med kolvkompressor och fast kondensering gjorde c 100 starter per dag mellan +3 och -3 grader ute, körde dessutom framledning stopp till +58 grader varje körning, så man kan lugnt säga att den fick slita hårt. Och den är väl ett lysande exempel på att kompressorn kan hålla i minst 15 år ändå! Den var fortfarande i bra skick för 7 veckor sedan när den stängdes av och vp byttes ut pga av R22 läckage.
Har sett nåt exempel på forumet där kompressorn hade gjort flera hundratusen starter, frågan är ju om dagens kompressorer klarar det?
Nu ligger man på max 20 starter per dag med ny IVT vp och det skall bli intressant att se om kompressorn håller minst 15 år.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar
(Snitt 1739 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 68440 = snitt c 4025 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
mmosberg
Antal inlägg: 18
mmosberg
29 december 2009, 11:18:09 »
Jeg har på den tiden min varmepumpe har vært i drift hatt et snitt på 12 starter pr. dag. Gjennomsnittlig kompressor driftstid pr. syklus er 33 min. Så da kan jeg konstatere at hva angår start/stopp så ligger alt til rette for en lang levetid for min varmepumpe. Men neste spørsmål blir jo da hvordan kvaliteten på kompressorer er nå sett i forhold til -80 og -90 talls produktene
laros514
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 87
Nibe 1145-10
laros514
18 oktober 2010, 00:42:29 »
Hej Håkke!
Jag bytte också värmepump från en 15 kW Thorvent till en ny förra hösten. Gick jättebra in i det sista, men började läcka köldmedium, precis som din.
Vad gjorde du med din gamla? Tar de emot den på återvinningen? Hade från början tänkt att någon vill köpa den billigt och laga upp, men nu har den stått där ett år. Börjar tröttna på att ha "den blå kuben" i garaget nu...
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
mrNoodles
Expert på värmepump
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 234
mrNoodles
20 oktober 2010, 11:37:41 »
Jag ligger på ett snitt på 40starter/dygn sen 1a okt...
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Stig-H
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 343
Liteuppochner
Stig-H
20 oktober 2010, 17:05:24 »
Piteå sedan 5'e sept... 25 dagar i sept och nu den 20'e okt borde vara 45 dygn... 8,5 starter/dygn och 4,2 timmars gångtid/dygn
Visserligen golvvärme i 18m3 betong men ingen acc/arbetstank eller termostater. 170 gradmin på nibe 1210-7 och uppskattningsvis minst 3 bad/vecka. Alltid kurva 2 och nu innan kylan kommer +0,5 på ratten å sedan nära +2 då kylan sätter in.
Men jag har vp'n så till att jag enkelt kan brassa på vvb'n före bad och ibland även manuellt öka gradminuter så att jag ex slipper höra vp'n medan jag badar.
14070 gångtimmar och 17155 starter sedan 2002. Men då har vp'n kört på 15-17 grader i 6 vintrar och bara 30 graders tillslag på vvb.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
gäster: 2091
användare: 5
Ewald
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
