Författare Ämne: volymförstorare  (läst 47211 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #60 skrivet: 10 mars 2010, 16:27:36 »
Framledningstempen sjunker om du hänger fast en eller två fläktkonvektorer i källaren. Kom ihåg att strypa flödet (med >7° deltaT över konvektorn) för den effekt du vill att de ska leverera. (överväg fetare raddar istället)
När det blir varmare i källaren, så blir det även varmare på övre plan....som i sin tur inte behöver lika hög framledning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: volymförstorare
« Svar #61 skrivet: 10 mars 2010, 17:20:58 »
Vad har du för delta jarlen? och har du löst det på nåt bra sätt?
Hej rigumuse!
Jag har varit nere och läste av mitt DT och det var fn. på ca 6 ºC direkt efter en värmeperiod då gradminuterna räknat upp till -8. Som jag skriver i min tråd så är inte DT allenarådande vid 1-rörs system,eftersom man hela tiden får en utspädning av värmen på radiator vattnet vartefter som det passerar radiatorerna. Som jag ser det, så är det allra viktigaste att försöka hålla en något högre jämn temperatur på det cirkulerande vattnet, än vad man behöver ha vid 2-rörs system. På så vis behöver pumpen inte trycka fram en onödigt hög temperatur på vattnet, vilket är av ondo eftersom vad som då sker, är att de framförvarande radiatorerna själ det mesta av värmen i radiatorvattnet innan det hinner kommer fram till det de efterliggande  i slingan. Min bedömning är att det här förfarandet inte kostar nämnvärt mycket mer, eftersom den initiala cirkulationen sker med ett ganska högt cop. p.gr.a. att det är så pass låga temperaturer det rör sig om. Man kan jämföra ett 1 och2 rörs system med ett par löparbanor där en 1-rör är en hinderbana och 2-rörs med ett linjelopp. Effekten når i ett 2-rörs systemet radiatorerna med kort varsel emedan 1-rörs systemet förbrukar kinetisk energi vid varje radiator. Det här måste man om möjligt kompensera för, om man vill ha ett väl fungerande system. I traditionella 1-rörs system med oljevärme så dimensionerade man upp radiatorerna vartefter de låg i slingan, men det är inte lika effektivt i ett lågtemperatur system. Det är bättre att dimensionera upp samtliga radiatorer och strypa in dem efteråt, efter behov. Jag kan nämna att jag har under innevarande höst/vinter säsong lyckats underskrida fjolårets siffror betydligt, trots de mycket lägre ute temperaturerna i år. Själv så har jag snart kommit till vägs ände med min intrimning. Jag har nu påbörjat att införskaffa kompakta dubbelradiatorer med dubbla konvektorplåtar istället för mina gamla enkla.
med hur man bäst löser det med fläktkonvektorer, försöka dela den långa slingan till 2 slingor osv.
Beträffande fläktkonvektor, så bör du också av den anledningen ha bra snurr på vattnet om den ska få någon effekt. Jag har cirkulationspumpen på högsta läget och struntar i mitt dt på värmebäraren. Min fläktkonvektor ligger mitt på en slinga med sju raddar på vardera sida. Den trycker ur sig ca 25-30 ºC kontinuerligt.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #62 skrivet: 10 mars 2010, 20:26:17 »
OM jag ska kunna stryoa konvektorn behöver jag alltså sätta dit en kran för att kunna strypa den?Om jag stryper konvektorn blir det inte då sämre flöde till resten av slingan?
Ang varmare på överplan har jag inget problem med snarare åt andra hållet. Jag har golvvärme där som jag får strypa till hälften för att inte få bastuvärme där.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #63 skrivet: 10 mars 2010, 20:32:58 »
[/quote]
Först ang jämn temp på 1 rör så har jag som sagt ställt ner till och från slag så det håller ganska jämn värme.
Hos mig blir DT bättre desto högre cp är inställd på så jag försöker också ha bra fart. Att du har så lite DT måste bero på att din konvektor värmer det mesta och dina raddar inte ger av sig så mycket värme. Annars förstår jag inte hur du bara kan ha 5C DT på en så lång 1 rörsslinga?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: volymförstorare
« Svar #64 skrivet: 10 mars 2010, 20:37:54 »
Har inte läst allt  :-[ men varför inte dra nytt om du ska installera nåt mera i källaren. Men det är effektkrävande och dyrt att värma källare. Viss fuktproblematik får man ha i åtanke..
En vanlig radiatorventil med förinställning fixar flödet...
tex en sån här ventil, men dom flesta har detta...
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #65 skrivet: 11 mars 2010, 09:52:58 »
Jag förmodar att du menar att jag ska dra en separat slinga för min konvektor. Det kanske är det bästa. Någon här på forumet så att jag då kanske var tvungen att strypa in övriga slingor för att inte kortsluta. Det var det som gjorde mig osäker.
Ang ventilen så står det att det är till 2 rörsystem...funkar det även för mig med 1 rörssystem?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #66 skrivet: 11 mars 2010, 12:54:14 »
Jag var nog otydlig, genom att jag skriver som att det är helt naturligt att dra nytt och inte jacka in en fläktkonvektor i ett ettrörssystem. Jag skriver också att du ska fundera på bättre (fetare) radiatorer istället, utan att tala om varför. Inte bra alls.
Att jacka in en fläktkonvektor på ett ettrörsystem, gör att alla radiatorer efter fläktkonvektorn samtidigt tappar större delen av sin effekt. Fläktkonvektorn ansluts med fördel till nytt tvårörsystem.
Fläktkonvektorer är bra, genom att de är relativt billiga i förhållande till värmeavgivning. Mindre bra för att de är svåra att reglera mot en värmepump. Ofta regleras de genom att fläkten stannar, när ytterligare temphöjning inte är önskvärd. Den typen av reglering passar inte tillsammans med värmepump, om inte flödet över konvektorn samtidigt stoppas.
Bertil visade på en radiatorventil som fungerar utmärkt för flödesjustering och temperaturreglering, då ventilen kompletteras med en termostat. Fläkten ska då gå dygnet runt.
Alternativet som jag tycket är det bästa, är att byta radiatorer till de med högre värmeavgivning. Ett dyrt och inte så lätt uppgift, på grund av anslutningarnas avstånd till vägg oftast inte passar fetare raddar.
Flödet över fläktkonvektorn ska vara konvektorns värmeavgivning delat i deltaT och vattnets värmekapacitet d.v.s. 0,05 l/s för 1,5 kW som då kräver en förinställning 5 vid 10 kPa på Bertils Danfossventil RA-N 15 eller 20. Förinställning 4 vid 20 kPa:s tryckfall. Kan med fördel strypas för högt deltaT (>10°) om rätt effekt ändå kan utvinnas från konvektorn.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #67 skrivet: 11 mars 2010, 16:13:47 »
Finns det ingen risk åt andra hållet att jag kommer ha för dåligt flöde genom konvektorn? Är det alltid att man behöver strypa?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #68 skrivet: 11 mars 2010, 17:12:05 »
Helt beroende på rördimensioner, anslutningar, ventiler, pumpeffekt, kortslutningar o.s.v.....så visst finns en risk.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #69 skrivet: 11 mars 2010, 20:52:09 »
Jag får helt enkelt bjuda in på fest till alla på forumet så alla får ta en titt och sen får vi rösta vad som är bäst ;D
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #70 skrivet: 11 mars 2010, 20:54:16 »
ang fläktkonvektorn så har jag köpt en modell som är på hela tiden. Det ända man styr är 3 fläktlägen och det gör man manuellt.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #71 skrivet: 15 mars 2010, 13:26:06 »
Att dela en lång 1 rörssling till två mindre...är det en bra idé? Det måste väl göra att jag får ut mer värme inte minst på dom sista radiatorerna och deltat bör också sjunka. Men det kanske finns nackdelar också?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #72 skrivet: 24 mars 2010, 07:36:04 »
Efter att ah installrat en volymförstorare så slår vp larm om högt värmebärardelta. Detta är inte så konstigt då VB givaren gt8 sitter i vp och inte efter tanken. När vp producerar 50C vatten så får den tillbaka kallt vatten (30C) i ca 15 min innan volymförstoraren har värmts upp och då slår vp larm. Larmet försvinner sedan när tanken är uppvärmd.
Hur löser jag detta? Skulle vilja flytta gt8 givaren till efter volymförstoraren men den läser ju också av varmvattnet till vvb.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: volymförstorare
« Svar #73 skrivet: 24 mars 2010, 07:50:43 »
Hej Rigimuse!
Detta är väldigt intressant, jag har nämligen EXAKT samma problem som du. Vet inte om du sett min tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30298.0;all?
De tips jag kan ge dig är att oavsett om du kopplar
VP stigare -> acktank botten -> acktank topp -> framledning eller
VP stigare -> acktank topp-> acktank botten ->
framledning ger ingen skillnad. Installatören provade även att koppla
VP stigare -> acktank topp -> acktank topp -> framledning utan dykrör men det var katastrofalt för driften. VP drog mycket mer ström pga att fler starter krävdes. Svårt att säga om larmen avhjälptes för det var mycket kallare då och det är framförallt då det är över -5 ºC jag har mina larm.
Jag är väldigt skeptisk till att det kan vara just tanken ensam som är problemet.. far min har en 500L som arbetstank och har inga problem... iofs slipper det uppvärmda vattnet springa igenom hela radiatorsystemet för att nå fram till returen men att smyga igenom 500L borde inte gå snabbt heller.. Eventuellt är det en kombination av flödeströghet OCH acktanken men det är svårt att säga.
Väldigt intressant (för min del) att du har samma problem, men tro inte att jag är glad för det ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: volymförstorare
« Svar #74 skrivet: 24 mars 2010, 08:13:02 »
Hej srick och rigimuse!!
Eftersom ni bägge har samma typ av Bosch pumpar så kan det kanske vara så att dessa har en styrning som inte riktigt fungerar ihop med en volymförstorare på framledningen. Jag har inga belägg för detta påstående, men de skulle kunna vara på det sättet. Jag har därför ett radikalt förslag, att ni försöker med att montera volymtanken på returen istället. Det fanns vissa som framförde den lösningen i min tråd förra året. Dom utvecklade även sitt resonemang kring varför. Läs igenom min tråd igen. Det kanske är lösningen för er.
Mvh//Jarlen
