Författare Ämne: volymförstorare  (läst 47173 gånger)
  • Antal inlägg: 31288
SV: volymförstorare
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2010, 15:42:52 »
1. Om VP:n går kontinuerligt så kommer värmen som skickas in i tanken så småningom ut bakvägen istället.
2. Verkningsgraden bstäms i högsta grad av kondenseringstemp, ju högre temp ju sämre verkningsgrad. Så matar man VP:n med redan uppvärmt vatten så försämras verkningsgraden.
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: volymförstorare
« Svar #46 skrivet: 06 mars 2010, 15:19:01 »
Jag trodde innan jag satte in min volymförstorare att jag hade för dåligt flöde i min källare och satte in en extra cp på den slingan. Det var antagligen inte fallet för jag märkte ingen skillnad. CP sitter dock kvar där med högsta läget inställt. Jag förstår att den är onödig på det viset att den drar ström men bör jag koppla bort den igen för att inte slita på övriga delar tror ni?
Jag laddar min volymförstorare i toppen och tar ut värmen i botten. Hur lång tid tror ni det tar innan radiatorerna får ut det varma vattnet vid en värmeladdning? Är det först när allt vatten blandats i tanken så tar det väl säkert en kvart innan jag får ut det varmaste vattnet?
I mitt läge blev det också en kompromiss iom att jag bara hade 2 anslutningar. Kanske är lite trög men hade det kommit ut fortare om vp hade hade laddat i botten?
Jag skickade nyss iväg ett citat men det försvann tydligen. Eftersom jag också skall montera en volymförstyorare har jag kollat runt på forumet och hittade då en tråd med en instrukrion från Nibe som beskriver vilka funktioner man uppnår beroende på hur tanken kopplas in.
Hälsningar
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: volymförstorare
« Svar #47 skrivet: 07 mars 2010, 18:31:10 »
Sista exemplet ok, men alla med en hel hoper extra cirkpumpar tycker JAG inte om.
Vill man minska antalet starter tycker jag dock man ska koppla "tvärtom"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: volymförstorare
« Svar #48 skrivet: 07 mars 2010, 18:47:38 »
Bertil:
Eftersom du har stor erfarenhet och kunskap skulle det vara intressant att höra en utveckling om varför du inte tycker om extra cirkulationspumpar? Är det för att de drar extra energi eller är det för att du tycker att systemet blir sämre rent funktionellt?
Själv tycker jag att det ska bli mycket spännande att se hur mitt system  (se några inlägg uppåt) presterar när allting är färdigt, låter som att Lexus och Carl N inte tycker om det vilket ju känns lite oroande. Samtidigt har jag stort förtroende för min installatör och han har gjort väldigt många installationer och testat olika varianter av kopplingar. Han säger att detta är bästa lösningen han stött på och har egen arbetstank kopplad så.
Utloggad Bertil
SV: volymförstorare
« Svar #49 skrivet: 07 mars 2010, 19:21:32 »
Tycker inte om för det är nästan alltid "onödigt" i en villa, dessutom kostar i inköp drift och underhåll.
Onödiga/ineffektiva cirkpumpar och dito elmotorer i Sverige tar nog ström som en reaktor ungefär  >:D Det mesta dock i stora byggnader.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #50 skrivet: 08 mars 2010, 14:20:06 »
Bertil:
Din installatör borde kunna redovisa sin teori, varför den kopplingen är bättre än en standard arbetstankanslutning d.v.s. med fyra anslutningar.
Jag påstår att det finns inget negativt med fyrarörskopplingen, förutom driftkostnad för cirkpumpen.
Volymtankskoppling har heller inget som kan orsaka problem.
Rädsla för att värmen inte når fram tillräckligt snabbt, är helt obefogad.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: volymförstorare
« Svar #51 skrivet: 09 mars 2010, 15:13:02 »
Hej Lexus, jag ska be min installatör om att redogöra varför han vill koppla som han gjort. Ska även se till att koppla Logger-temperatursensorer på varenda liten rörstump, så ska jag starta en ny tråd om några veckor med lite kurvor och diskutera vidare. Tack för dina synpunkter så länge.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #52 skrivet: 09 mars 2010, 15:28:53 »
Det är vettigt att du kopplar bort den externa cirkulationspumpen, då den förmodligen jobbar mot stängd ventil när värmepumpen gör varmvatten. Du kan låta cirkpumpen sitta kvar efter det att du brutit strömmen.
Har du en 200 liters volymtank, så tar det teoretiskt ca: 10 minuter innan tanken börjar skicka ut varmare vatten på systemet. Kopplar du omvänt i tanken, så utnyttjas inte volymen d.v.s. skiktningen uteblir.
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #53 skrivet: 10 mars 2010, 07:55:31 »
Jag uppfattar dig som att min koppling till tanken är ok?
Ang min cp så har jag en by pass så cp tar lite vatten från returen nar vp producerar vv. By passen är strypt så jag tror inte det rör sig om så mycket men det var bara för att cp inte skulle gå mot "stopp".
Det som jag dock upplever är att vid vv prod att cp vänder på flödet i alla fall från min ovanvåning. Vet inte om detta är ett problem?
Om jag nu endast koppla ur strömmen ur cp och låta den sitta kvar försämrar den flödet nåt då om man jämför med att man tar bort den?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: volymförstorare
« Svar #54 skrivet: 10 mars 2010, 09:11:00 »
Trodde kanske för mycket på underverk med volymförstorare men tycker inte att det blev nån större skillnad med värmen. Drifttiden har ökat men också det betydligt mindre än vad jag trodde. Min VP värmde upp 5°C returvatten innan volymförstoraren på 100l på ca 15 min och sjönk sedan med ca 15 min igen vilket gav väldigt många starter. Nu blir tiderna ca 25 min istället vid ungefär samma utetemp. En liten förbättring men visst känns det som man borde kunna få längre drifttider än så? Tror fortfarande att jag skulle få jämnare och bättre värme i min källare med längre drifttider då tempen skulle hålla sig mer jämn. Kanske var 100l för lite men jag borde minst ha 175 l totalt nu. Några tips på förbättringar?
Hej rigumuse!
Här nedan är en konversation med råd åt scrik, som  jag gav honom i en annan tråd. Alla vi med ettrörssystem har troligtvis  ungefärliga samma problem i början. Jag har laborerat ganska mycket med mitt system sedan jag kopplade in min 150 lit volymförstorare förra vintern. Då du också har ett 1-rörssystem så kan därför också vara i behov av det här rådet. Titta också i min tråd från förra året. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php#1
Hej srick!
Jag vet inte hur man gör dessa inställningar på din pump, men jag har ställt in min så att den inte skjuter över och under börvärdet för mycket. Dvs om pumpen frågar efter 45 ºC så skjuter den över och under endast med 5 ºC istället för t.ex 8 ºC. På så vis får du en mycket lugnare och jämnare temp på framledningen. Kanske kan du eventuell då också sänka framlednings kurvan ett snäpp. Problemet med 1-rörssystem är att de inte tål för långa avsvalningsfaser, och det avhjälper du på det här viset. Det fungerar ungefär som om man har en pistol som är förberedd med en kula i loppet, istället för att man först tvingas att göra en mantelrörelse för att mata fram  kulan innan man skjuter. Jag hoppas att inte min liknelsen inte är för krånglig , men jag har svårt att förklara det på annat vis.
Mvh//Jarlen
Hej Jarlen
Jo man kan ändra en parameter som på IVT-språk heter "Kopplingsdifferens för Värmebärare" om jag inte minns fel. Det är så klart också en lösning men har inte velat sänka den med tanke på att då antalet starter ökar..  Men det kanske inte är hela världen. Det är ju lätt att prova!
Synar för övrigt din tråd nu..  mycket information samlat där, samla till en bok? Wink
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #55 skrivet: 10 mars 2010, 09:57:56 »
Jag har läst din tråd förr där det står mycket bra om ettrörssystem och har redan testat att minska koppling diffen till 4 C. Kan inte minska mycket mer än så tror jag inte. Har snart inte mycket fler alternativ att testa så jag tar gärna emot mer tips vad man kan göra med sitt 1-rörsystem.
Jag har ju dom traditionella 1 rörs problemen med högt delta (11C) och 1 lång slinga. Dom här problemen ligger väl här på forumet lite var stans med hur man bäst löser det med fläktkonvektorer, försöka dela den långa slingan till 2 slingor osv.
Vad har du för delta jarlen? och har du löst det på nåt bra sätt?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #56 skrivet: 10 mars 2010, 10:50:31 »
Såg nånstans att du inte hade mer än 5C DT. Jag har ju betydligt mer och får antagligen då tänka till lite innan jag byter till större element eller sätter in fläktkonvektorer. Jag förmodar att DT skulle öka ännu mer med en fläktkonvektor insallerad på en av befintliga slingor.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #57 skrivet: 10 mars 2010, 12:18:03 »
Oj.....nja det vet jag inte. Om den gör det, gissar jag att det är ytterst lite.
Bypassen ska blockeras, när cirkulationspumpen stängs.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 12:24:13 av Lexus »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: volymförstorare
« Svar #58 skrivet: 10 mars 2010, 12:22:59 »
Såg nånstans att du inte hade mer än 5C DT. Jag har ju betydligt mer och får antagligen då tänka till lite innan jag byter till större element eller sätter in fläktkonvektorer. Jag förmodar att DT skulle öka ännu mer med en fläktkonvektor insallerad på en av befintliga slingor varför deltaT ökar något.
DeltaT över värmepumpen förändras inte eller mycket lite, när du ökar effektuttaget. Med mycket lite menar jag att kompressorn blir effektivare (mer effekt) när framledningstempen sjunker. Framledningstempen sjunker när fler radiatorer/konvektorer ansluts.
Genom att deltaT mäts före och efter kompressorn, så är det just kompressorn (och elpatron) som bestämmer storleken på deltaT när flödet är konstant.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: volymförstorare
« Svar #59 skrivet: 10 mars 2010, 13:21:20 »
Men då gäller det att jag får ner FL tempen en del. För tillfället har jag för kallt i min källare och behöver komplettera med åtminstone en fläktkonvektor. Den har jag tänkt ska göra att det blir lite varmare men jag vet ju inte om den kommer göra så mycket att jag kan sänka FL tempen.
