Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Arbetsgång för Thoshibas RAS 13 vid ca 1.5 grader?
Ämne: Arbetsgång för Thoshibas RAS 13 vid ca 1.5 grader? (läst 1792 gånger)
Rolf-Erik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Rolf-Erik
28 december 2009, 18:38:00 »
Har nu fått lite nytt att undra över efter varmvattensavfrostningen idag som tog bort all is och ökade fläktens hastighet.
Är det ok att pumpen går i ca 1 tim och sedan avfrostar automatiskt i ca 10 min och detta vid ca 1.5 grader varmt?
Hastighet 3 och 23 grader.
Kanske en konstig undran men jag vill gärna veta då jag är helt ny på luft/luft och kylan är åter på väg.
Mvh
Roffe
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Arbetsgång för Thoshibas RAS 13 vid ca 1.5 grader?
Svar #1 skrivet:
28 december 2009, 18:48:59 »
Hej Roffe! Ja det kan mkt väl vara helt befogat du, Toshiba tillhör ju de pumpar som har en s.k behovsanpassad avfrostning och avfrostar därför inte i onödan utan endast om ett verkligt behov föreligger. Som en liten jämförelse så kan jag väl nämna att det finns pumpar som har en s.k äggklocksavfrostning och som då brukar avfrosta med ca 40 minuters mellanrum även om det inte ibland inte föreligger något direkt behov alls.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rolf-Erik
Antal inlägg: 10
Rolf-Erik
Svar #2 skrivet:
28 december 2009, 20:16:01 »
Hej igen Raffen och TACK för det svaret! Man undrar ju alltid när man inte vet eller är osäker.
Nu skall det ju bli ordentligt kallt så det blir spännande att se hur ofta den behöver avfrosta. Nu har det sjunkit till minus 2 så nu börjar det
Ok, det skall väl gå bra detta också men en 15 minus kanske gör att elementen får gå på
Ha det bra och hälsningar
Roffe
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
28 december 2009, 20:59:19 »
Hej Roffe! Inga problem alls, fråga på du bara om det är något du undrar över eller ev känner dig lite osäker på Roffe.Thumbsup Du låter lite tveksam och orolig för att det kan bli nedåt ca 15 minusgrader och hur det skall gå med bl.a både avfrostningar och uppvärmningen?? Du behöver normalt sett inte vara ett dugg orolig enligt min uppfattning.
Nu vet jag ju inte var någonstans ungefär i Sverige som du bor eller åldern och isoleringen på ditt hus men En Toshiba RAS 13 ND-pump värmer normalt upp dina ca 120 m2 ned till ca -15 ºC ganska lätt kan jag säga dig om allt är i sin ordning med pumpen. Den borde klara ditt värmebehov ned till ivf ca 18-20 minusgrader tycker jag om du ser till att höja upp fläkthastigheten lite grann till kanske 4:ans eller ev 5:ans läge. Avfrostningarna kommer det heller inte att bli några bekymmer med om allt är i sin ordning med pumpen som jag nämnde tidigare.
Sen hur nu värmen kommer att kunna ta sig upp till ditt 2:a plan i huset när utetempen sjunker kraftigt det kan man däremot inte svara på eftersom du väl har ett 1 1/2-planshus på ca 120 m2 och det är när det blir riktigt kallt ute som man kan få ett ordentligt svar på detta eftersom du väl har pumpinnedelen på nedre planet, men annars så får du väl stödvärma lite grann däruppe med några radiatorer isf om det skulle bli riktigt bistert. Hur man får upp värmen till övre bostadplan avgörs ju i huvudsak av vilken ventilation och intern luftväxling du har i huset och kan då variera väldigt mkt mellan olika hus och hustyper, en del får upp för mkt värme och en del får upp för lite värme och ganska sällan är det helt bra alltså.
När det gäller Toshibas pumpar så har jag beskrivit lite om dessa inkl bl.a om deras avfrostningar i denna länk om du skulle vara intresserad av att ta del av detta Roffe.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 28 december 2009, 21:47:40 av Raffen
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1941
användare: 1
RobertG
