Författare Ämne: MSZ-GA25VAH - Fel? Inställd på 23 men levererar 19 grader!  (läst 3592 gånger)
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
Installerade en luft-luft värmepump MSZ-GA25VAH (Mitsubishi) förra hösten som jag varit mycket nöjd med. Sedan en tid tillbaka undrar jag dock om den fungerar som den ska. Jag har den inställd på VARMT, 23 GRADER, AUTOMATISK FLÄKT, men temperaturen inne är endast ca 19 grader. Utetemperaturen har ex varierat mellan +2ºC och -5ºC men ändå så blir det så här. Är det någon annan som upplever samma "problem" dvs är det en diff på inställd temperatur och uppvärmd eller kan det vara fel på min luftvärmepump?
Tack på förhand!
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: MSZ-GA25VAH - Fel? Inställd på 23 men levererar 19 grader!
« Svar #1 skrivet: 28 december 2009, 18:07:46 »
Sätt fläkten på manuell och kanske högsta läge en stund och se. Borde hjälpa att får upp tempen några grader.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 18:12:42 »
Sedan ska man vara medveten om att tempgivaren sitter i innerdelen, det gör att temperaturen aldrig blir exakt vad du ställer in på fjärrkontrollen. Men försök att köra värmeläge och manuell fläkt på lite högre hastighet.
MVH/Gano
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 18:17:10 »
Tack sutarn och Gano.
Det går säkert att få upp temperaturen, den fungerar så sett. Det enda jag funderar över är om det är brukligt att det skiljer ca 4ºC på inställd temperatur och temperaturen i rummet (där luftvärmepumpen sitter). Eftersom jag inte haft den mer än ett år vill jag gärna kontakta återförsäljaren om det finns minsta risk för att det är något fel på pumpen. Så vad säger ni, brukligt eller troligtvis fel?
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 19:42:15 »
Hej Anna Lilja, har själv en Mitsubishi men en annan modell och på den sitter innetermistorn på högra sidan av innedelen bakom två små hål. Om jag har låg hastighet på fläkten som det oftast blir med autoläget kommer en större del av den uppvärmda luften "stanna kvar" i närheten av av den och göra att pumpen minskar värmeavgivningen. Därför kör jag om jag inte är i rummet på högsta hastighet (4) för att flytta så mycket som möjligt av värmen till resten av huset ( och det vill jag, just nu -28 o ute), då får jag inställd temperatur i det rum som pumpen sitter i.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 20:26:52 »
Hej pilis / Lasse!
Tusen tack för svar  Thumbsup såklart att det blir så som du beskriver, tack!
Vilket läge har du det vertikala luftflödet på (horisontala flänsen)?
Jag har nu haft på luftvärmepumpens fläkt på max (ej auto) samt luftflödet på auto (har ändrat nu) under cirka två timmar. Jag har ställt in temperaturen på luftvärmepumpen på 27 grader och det är nu 20,5-21 i rummet. Utomhustemperaturen har under kvällen sjunkit från 5 till -10ºC. Vet inte hur lång tid det bör ta innan matchande (27 ºC) uppnås. Ja inte för att jag vill ha SÅ varmt, men har varit tvungen att ställa in ca 4ºC mer än jag önskar (åh ja, även 23ºC är i onödigaste laget, men har ställt in så högt för att testa pumpen). Vad tror ni / är er erfarenhet om hur lång tid det bör ta att få upp tempen?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Hej pilis / Lasse!
Hei
Nå vet jeg ikke hvor innedelen din er plassert, men hvis du har åpen planløsning og normal-isolert hus vil du ikke oppnå 27 grader ved -10 grader utetemperatur. Dette betyr IKKE at det er noe galt med din pumpe!
Jeg har et stort hus med åpen planløsning og i hovedetasjen har jeg montert en FD-35 VABH... Når det er -10 grader og kaldere ute så har jeg innstillt 24 grader på fjernkontrollen. Da oppnår jeg 22 grader i tilstøtende rom. Jeg har min innedel montert høyt på vegg og det horisontale spjeldet er innstillt på trinn 1, dvs. svakt lutende nedover. Mitt inntrykk er at varmen da spres seg langs gulvet og bortover rommet, for deretter å stige mot taket.
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Anna Lilja
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 29 december 2009, 22:40:07 »
Tack för svar!   :)
Det skiljer även i temperatur när det är runt 0grader ute.
Huset är normalisolerat och 64 kvm. Luftvärmepumpen sitter i ena änden av husetm högt upp på väggen. Jag eldar dessutom i andra änden av huset.  Att det är svalare i andra delen av huset förstår jag! Men det är temperaturen i det rum som luftvärmepumpen sitter som det skiljer 4-5 grader. Är det verkligen rätt?
Tack på förhand!
P.S Observera att jag inte ville få 27 grader inne, det vara bara ett test. D.S.
