Författare Ämne: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)  (läst 30836 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2006, 23:38:28 »
Jag tycker man kan skippa kopplen helt!  8)
Men jag är väl omodern!  :-[
Kommentarer mottages tacksamt  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2006, 00:39:18 »
Håller med dig Bertil!  ;D
Vad skall man ha dem till? :-\
Har instalerat utan koppel, skall lägga ut en bild så småningom.
 ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2006, 09:38:46 »
Jag köpte idag två nya Epecon radiatorer, ett MMA flexkoppel och en ratt, summa 1946:- inkl moms. Flexkopplet kostade 239:-, och lär passa till bauhausradiatorn också.
En 60x100 MC22 radiator, 1089:-, en 60x40 MC22, 579:-. Tror inte Bauhaus spöar det.
Jag handlade av Rörteknik i Jämtland, de annonserar om Epecon-radiatorer på blocket.
Frakten skulle ha blivit 150:-, men de ringde och sa att jag kan hämta ut prylarna på Lundagrossisten i Uppsala, vilket bara ligger några km härifrån  ;D
Borde gå att använda dem när jag behöver annat från Lundagrossisten  ;D
Du kan se vad Bauhaus tar i mitt tidigare inlägg
En PC22 i storlek 60*100 kostade 788:- och en i storlek 60*120 kostar 888:- (lagt till priset för konsol 89:-)
Jag funderar på att köpa en 90*40 dubbelpanel och den ligger på drygt 700:- inkl. konsol
Skillnaderna blir mer marginella då man lägger till deras dyra koppel. Men det går ju att använda andra koppel
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2006, 10:36:36 »
Ok, missade att bauhauspriset fanns tillgängligt för samma storlek. För min del var det dock värt 300:- att få samma utförande som  resten av radiatorerna.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2006, 14:28:44 »
Fick hem en pall med 7 st Epecon MC22 idag från Rör-teknik i Östersund. I stort sett samma priser som Bauhaus om man räknar med väggfästen som ej ingår hos Bauhaus. Fick bra pris på radiatorkopplen samt att frakten inte kostade något.
Kanske hade köpt från Bauhaus om de haft alla storlekarna men MC 518 hade de inte så jag tyckte det var bätre att ta allt från samma ställe.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #35 skrivet: 20 januari 2006, 15:35:09 »
Hej.jag har gammla fläns ellement i huset 2 rörs system undrar om det är lgtempsystem eller högtempsystem huset bygt på 30 talet
IVT greenline HE C7
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #36 skrivet: 20 januari 2006, 16:08:31 »
Troligen lågtemperatursystem. På 30-talet brukade man dimensionera ordentligt med stora radiatorer och 1,5-2 tumsrör för självcirkulation.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #37 skrivet: 20 januari 2006, 17:56:44 »
vad är bäst låg temp sysytem eller högtemp system?
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2006, 12:46:25 »
Du måste ha lågtemp om det funka bra med en värmepump.
Det kollar du själv, klarar du dig med 55 grader på framledningen vid riktig svinkyla då har du myckat bra radiatorer!
Skriver svinkyla för det kan ju va -10 kanske -15 i söder och -35 -40 i norr!!!!!!!!!!
Här kan du läsa lite om raddar..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2006, 13:55:00 »
Jag har Kör med huskurva 45 det  är väll 45 grader vid -15 har innergivaren  på 20 har runt 20,5 grader inne lagom
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 22 januari 2006, 14:06:08 »
Det där med kurvaor finns ingen standard på, men du har nog koll.
Då är det väl jättebra, om du inte bor i enormt kallhål
På tex Thermia ger tex kurva 45 45 grader vid +-0 ute.
Men som sagt det är kaos i detta gebit!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #41 skrivet: 22 januari 2006, 14:12:09 »
Kollade nu på pumpen -9 radiatorerna41
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
« Svar #42 skrivet: 22 januari 2006, 14:24:59 »
Det låter riktigt bra.
Åtmonstone om du bor i södra delarna!
Godkänt även en bra bit norrut!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #43 skrivet: 25 januari 2006, 23:02:40 »
Hej bertil.Jag provade en annan grej nu jag stälde upp radiatortempen på pumpen så att jag stryper på radiatorerna så att dom ska ge 20,5 fast jag kör på betydligt högre kurva är det bra eller dåligt?inne givaren är instäld på 22,5 fast radiatorerna är stälda på 20,5 får man inte en liten buffert då?Hoppas att du för står.Glad för svar
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2006, 18:54:55 »
Aj aj inge bra alls!!
det är viktigt att värmepumpen jobbar med så låg tenp som det bara går!!
En värmepump är unik i sin funktion, den ger bättre verkningsgrad (COP) ju lägre temp den jobbar med.
Med raddarna ostrypta så får du dom att avge maximalt med värme. Då kan värmekurvan sänkas. Det ger som sagt bästa COP.
Lite om detta  tex under rubriken termostatventiler.
