Författare Ämne: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)  (läst 30900 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)
« Svar #15 skrivet: 29 maj 2005, 11:40:45 »
Nån som vet vilka varuhus som de har radiatorer? Sc:,h
Har kollat i Uddevalla de har inte...
frågade en i personalen.... det var som att fråga om det finns gröna gubbar ungefär huvuddunk
Har även mejlat och frågat om och var de har, fick svar tillslut att min fråga var vidarebefodrad till några varuhus och att de kommer att höra av sig till mig men ... efter 10-dagar så har jag fortfarande inte hört nåt fiR:
snacka om kundvård!!!
det jag söker är PC22 40-50cm höga och 120 och 180 långa
med tanke på priskilnaden och att jag skall ha 14st så är det ju nästan lönsamt att åka vart som helst a:gl
Robban
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 29 maj 2005, 14:02:00 »
Det varuhuset jag var på är det som ligger i Stockholm/Skogås http://www.bauhaus.se/index.php?id=574&showUid=204&sort=city%3A0&cHash=6000c478e6
Jag tror inte dom har så långa som 180cm men det finns (fanns) iaf 80-120cm långa med diverse höjder från 40-90cm
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 29 maj 2005, 22:06:26 »
Hornbach i Göteborg har radiatorer i lager och för det mesta brukar de vara billigare än Bauhaus.  Hur det är just med radiatorer vet jag inte, men ring och kolla priser.
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2005, 17:25:22 »
Hejja!
Nån som vet om bauhaus har radiatorer fortfarande?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 30 oktober 2005, 19:22:02 »
Ska dit imorgon (Bauhaus, Länna i Stockholm). Ska kolla om dom fortfarnde har
/Johan
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2005, 17:37:27 »
Det tackar vi för!  :)
Utloggad johwin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2005, 19:11:05 »
Bauhaus Länna har radiatorer kvar fortfarande. Var bara uppmärksam på så att du inte får betala för mycket i kassan. Köpte själv 3 st olika storlekar varav 2 st låg inne på fel pris i kassan mot vad det stod vid hyllan.
Mvh Johwin
Nibe 1215-5. Borra 150m tot. Kurvlutning 7, +1 på ratten. FTX-Heru 75. Värmer 130kvm till 22 grader.
Utfall år 1: 9800 kwh inkl hh el
Utloggad Johan L
  • Antal inlägg: 22
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2005, 22:33:57 »
Tack för informationen! Blir en tur förbi där!
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 31 oktober 2005, 23:40:29 »
johwin har ju redan svarat ;)
/Johan
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 29 november 2005, 22:53:58 »
Sanicomfort radiatorerna finns ialf på Bauhaus i Göteborg (bäckebol).
Köpte själv 2 st i går.  600*1000  och det står att dom ger 1699w. låter ju väldigt bra men jag har inte prövat dom än då jag har lite problem med anslutningarna då mina stamrör som kommer upp ur golvet endast sitter med ett c/c på 30mm  från väggen och jag behöver komma ut minst 55-60 c/c samtidgt som jag inte får bygga speciellt på höjden heller :-\ men skam den som ger sig  ::) nån som har nåt enkelt tips?
ska pröva att låna hem en press och se om det går med två MA-press kopplingar men tveksam om jag kommer komma åt att klämma med pressen så nära väggen...exenterkoppling har jag hittat till mina 15-rör men dom bygger bara 15 mm. *vinkar*
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Danne51
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 43
« Svar #25 skrivet: 01 december 2005, 23:13:14 »
Inga inkomna tips kom tyvärr men jag lyckades lösa mitt problem ändå efter mycket om och men, nu är ialf mina sanicomfort inkopplade, luftade o klara så nu får man väl vänta tills imorgon innan man känner vad dom ger... *vinkar*
FORZA BK HÄCKEN
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2006, 15:49:42 »
Vad använde du för kopplingssats till dina SaniComfort? Bra pris på radiatorerna hos Bauhaus men deras TA koppel var snordyra (595:-) Danfoss från Rinkaby kostar bara hälften men jag vet inte om de passar.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2006, 17:21:35 »
Jag använde ett Danfosskoppel som ser ut så här:
Kommer inte ihåg vad modellen heter men den passa kanonbra.
Här är den i Danfoss katalog
http://varme.danfoss.se/PCM/Presentation/Product.asp?DepartmentID=6&LanguageID=5&Show=&ProductGroupsID=149&TypePID=26533&TypeID=921&Unique=013G3223&MenuUID=48771827-4087-4FE2-8C19-91B1FDEDC572
/Johan
EDIT Redigerat bildlänken
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 17:25:24 av utopiazz »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2006, 18:01:51 »
Tack för infon, samma som Rinkaby säljer för 278:-  :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2006, 23:35:26 »
Jag köpte idag två nya Epecon radiatorer, ett MMA flexkoppel och en ratt, summa 1946:- inkl moms. Flexkopplet kostade 239:-, och lär passa till bauhausradiatorn också.
En 60x100 MC22 radiator, 1089:-, en 60x40 MC22, 579:-. Tror inte Bauhaus spöar det.
Jag handlade av Rörteknik i Jämtland, de annonserar om Epecon-radiatorer på blocket.
Frakten skulle ha blivit 150:-, men de ringde och sa att jag kan hämta ut prylarna på Lundagrossisten i Uppsala, vilket bara ligger några km härifrån  ;D
Borde gå att använda dem när jag behöver annat från Lundagrossisten  ;D
