Författare Ämne: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)  (läst 30838 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Radiatorer på Bauhaus (Sanicomfort)
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2006, 20:09:32 »
Gäller det alla pumpar jag har en co2
IVT greenline HE C7
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2006, 23:46:40 »
CO2..
Jag är dåligt påläst  :-[ var inte låg returtemp viktig på dom  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #47 skrivet: 16 juni 2006, 14:57:19 »
Jag har ett ärende till Göteborg i helgen. Jag undrar om Bauhaus i Bäckebol har radiatorer?? Någon som varit där nyligen? Jag ringde till dem, tjejen visste inte och lovade att någon från VVS ska ringa upp, men har inte hört något ännu...
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #48 skrivet: 16 juni 2006, 20:13:16 »
De har radiatorer på Bäckebol, men det kan vara ett begränsat sortiment.
Har själv köpt där 600x1000, 600x1200 och 500x1200 alla typ 22 men det var i våras
 *vinkar*  *vinkar*  *vinkar*
Utloggad Olle61
« Svar #49 skrivet: 18 juni 2006, 08:40:15 »
Tack!
De har inte ringt tillbaka, men nu åker vi dit, hoppas de fortfarande har...
Utloggad Olle61
« Svar #50 skrivet: 19 juni 2006, 11:31:29 »
Varuhusen i Stockholm hittar du under Skogås eller Järfälla. Raddarna hittade jag i Skogås.
Har nu köpt tre raddar på Bauhaus. Raddarna kan antingen anslutas på sidan eller underifrån
En PC22 i storlek 60*100 kostade 788:- och en i storlek 60*120 kostar 888:- (lagt till priset för konsol 89:-)
Motsvaren radiatorer från Rinkaby landar på 1511:- resp 1743:-
/Johan
Jag köpte några radiatorer i Bäckebol igår. Priset har gått upp lite, 60*100 kostar 799:- och 60*120 899:- Konsoll tillkommer för 89:-
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 20 juni 2006, 13:32:50 »
Dom har höjt med en hundring på alla raddar men det är fortfarande billigt
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Olle61
« Svar #52 skrivet: 20 juni 2006, 20:07:27 »
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #53 skrivet: 20 juni 2006, 23:09:31 »
Ringa och kolla med denna firma http://www.rorteknik.nu/main.htm  Köpte mina Epecon därifrån till bra priser, ej samma som på deras websida.
Några exempel: MC22 606 Pris: 725:- MC22 518 Pris: 1649:- MC22 512 Pris: 1149:-
MC22 610 Pris: 1089:- MC22 612 Pris: 1289:-
2-rörskoppel "500" Pris: 270:- "600" Pris: 270:-
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
