Författare Ämne: Sanyo co2 9KW hur går dom?  (läst 14657 gånger)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« skrivet: 28 december 2009, 13:17:34 »
Hej, nu är det väl dags att några av er som är inne på er andra vinter med 9KW modellen redovisar lite erfarenheter.
Besparing samt eventuella problem.
Nyfiken MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Sanyo co2 9KW hur går dom?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 15:31:29 »
Konstigt tyst om 9kw pumparna, ska man tolka det positivt. Att dom trummar på beskymmersfritt, eller är det ingen som vågat köpa någon sån efter den mördande reklamen för 4,5:an.
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 15:39:51 »
Ni som har kört 9 kw pumpen denna vinter hur har den gått?
Jag skulle vilja ha lite info om denna pump för att jag tänkte byta till en 9 kw
// Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 13:54:45 »
Halloj!
Min VP (Co2, 4.5) kW har fungerat bra och på plan under de 4 år (eller är det 5 år) som jag haft den. Nu har huset växt,  innetemperaturen höjts och elpriset gått upp...så man börjar fundera på om man inte skulle ha en större pump.
Så som jag förstått det ska man kunna smälla dit den större VPn (9kW) och docka den direkt mot existerande panna. Det som krävs är byte av själva VPn och laddpumpen. Nån som vet nåt? Kostnad?
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2011, 13:21:48 »
Hallå.... :D NÅGON
Jag är också intresserad av den större 9kw pumpen  Thumbsup, har 4,5kw idag. Kan inte någon som vet  b00k posta lite tipps och råd och fakta om hur man går till väga om man ska byta från 4,5 till 9. SNÄLLA NÅGON.... studs vill ha lite mer kött på benen innan jag byter  --/ om vi är fler som vill byta så kan vi väl hjälpa varandra
Tack snälla alla snälla själar!
« Senast ändrad: 06 mars 2011, 13:26:04 av pepito »
Utloggad Isländer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2011, 18:35:40 »
Hej på er, det här är 2:a vintern som vi har våran sanyo co2 9kw, jag är väldigt grön när det gäller pannor men vi är nöjda frånsett el-räkningar, inga problem fast det har varit väldigt kallt. Jag bytte min vedpanna mot en luft/vatten och det är klart att det inte går att jämföra men vi ville slippa vedhanteringen, MEN hur mycket drar en luft/vatten panna  på ett år mellan tummen och pekfingret i kwt ??. Jag ska köpa någon form av elmätare och skaffa mig lite fakta själv men det kanske är någon som har någon siffra ??
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2011, 06:58:33 »
Hej Islander
Hur stort hus har du och hur mycket el har det gott åt Dec-Feb?
//Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad Isländer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2011, 13:53:28 »
Hej igen, under DEC. var det 4336kWh, JAN. var det 3201kWh, FEB. var det 3031kWh, med en beräknad årsförbrukning på 30660kWh helt sjukt eller ??. Mitt hus är på 125m2 och det sitter 3 glasfönster i hela huset och det vart tilläggsisolerat 2005, vattenburen golvvärme i hela huset, jag har en källare där jag har el-golvvärme i badrummet på hela tiden utan markisolering huvuddunk huset är byggt 1947
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 13:55:08 av Isländer »
Utloggad nossip
  • Lycklig ägare av Sanyo
  • Stad/land: Klippan-Skåne
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2011, 11:24:43 »
Elgolvvärme i sig säger dom som vet att 5kvm dra ca 2000kr om året. Att sen ha det i källaren e ju inte så bra,och dessutom inte ha någon isolering. Du kan lika gärna sätta ut ett elelement ute på gräset och värma upp hela kvarteret.
Sanyo co2 eco 4.5kw. uppvärmn 130kvm. Tidigare 1.5kub olja om året.Får se var jag hamnar nu med v-pump verkar bli blligt å bra. 2009:11300kw 2010:11600kw 2011: ca12500kw
Utloggad Isländer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2011, 20:24:48 »
 :-\ Nä jag förstår att de här me golvvärme inte funkar nu, så de bli te å göra om till sommaren. Ska nog satsa några kronor på en riktig kamin oxå, några förslag ?? Kan man koppla på bergvärme mot en luft/vatten panna ?? ::)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2011, 22:54:15 »
Stackars dig Isländer, fan det låter som katastrof.
Den kan inte fungera som den ska, eller så har du inget tak på huset  ;).
Golvvärme i källaren är inte ditt stora problem, dom flesta el-golv-värme-badrum och dylikt drar ca 3 kv/dygn.
Du kan inte ha en bra fungerande Sanyo 9 Kw.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
daniel ohlin
daniel ohlin
« Svar #11 skrivet: 15 december 2013, 12:12:29 »
Hej.
kontrollera vredet i fronten. Många ställer vredet i fronten (som är för nödkörning/frostskydd av pannan) på ett gradantal som de "önskar" pannan skall ha.
MEN detta vred är 100% till elpannan. Ställer du vredet på 70grader så kommer elpannan driva tills du får tempen i tanken. Dvs utan att ta effekten först via värmepumpen. Detta vred skall enligt mig stå på 10grader(frostskydd). Datorn i enheten sköter själv inkopplingen av extra elpatroner OM så krävs.
