Författare Ämne: Tuna IVT 495  (läst 1633 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Tuna IVT 495
« skrivet: 28 december 2009, 11:33:59 »
Har en 495a, som är ngt underdimensionerad till vårt hus och familj, så det känns extra viktigt att den är optimerad.
Nu när det varit lite kallare en tid, så kan jag se ett ganska tydligt mönster som jag inte uppfattar som optimalt.
Automatiken släpper panntemperaturen väldigt långt ner, till c:a 25, innan den drar igång pumpen, konsekvensen blir att det blir en tung last på kompressorn som inte når upp i mer än c:a 60 grader, även om den går länge, då får den sätta till elpatronen för att komma vidare. Elpatronen stängs av igen när kompressorn nått 70-75 grader, sen klarar sig pumpen själv. Bara för att sen stänga av och upprepa samma sekvens.
När jag testar att manuellt trigga igång kompressorn när pannvattnet nått 40grader istället, då klarar den hela cykeln utan tillskott.
Ni som har 495, känner ni igen detta? Någon som har konfigurerat sig runt detta? Om man nu gör det, så antar jag att man får se detta som en vinterinställning, på sommaren klarar den ju av denna cykeln, kan man automatisera detta i pannan, dvs under 5 grader ute så blir det nya värden?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Zwap
  • Antal inlägg: 22
SV: Tuna IVT 495
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 11:58:33 »
Jag har en 495 sedan 6år tillbaka men har inte stött på just det du beskriver, min panntemp (om du menar någon av GT3 givarna) har inte gått under 35 grader nu när det varit mellan -2 till -13, dock orkar min kompressor inte bygga upp panntempen utan att ta hjälp av elpatronen, min elpatron är inkopplad i princip konstant nu när det varit kallt, allt ifrån 0.2kw - 4.8kw men för det mesta runt 2.9kw även om kompressortempen når närmare 80grader, vilket jag inte uppfattar som optimalt heller...
Min köldbärare har legat runt 0.1-0.3 grader.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Tuna IVT 495
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2010, 12:54:58 »
För mig är det så att problemen minskar nu när det varit lite kallare, då får jag nog samma effekt som du beskriver. Pumpen går konstant med varierande tillskott från elpatronen (det andra problemet händer ngn gång men mer sällan iaf). När det blir ngt varmare så får jag den andra effekten, dvs pumpenm stannar och "släpper" ner tempen för långt.
Utloggad Kallsa
  • Antal inlägg: 9
SV: Tuna IVT 495
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010, 19:40:31 »
Hej!!
Har en IVT 495a som jag tuycker går utomordentligt dåligt!! >:(
Känns som man har en elpanna, den har gått väldigt dåligt sedan förra vintern.. Så nu har jag lite koll på den och jag tycker att den går med spets istortsett konstant...
Inkommane från slingan är ca 3-4 grader så det borde ju vara bra, men jag har mina funderingar om tempgivarna kan visa fel?? Nu på ett dygn har jag förbrukat 180kw.. i ett 175m2 hus med golvvärme.. Känns rätt mycke de??
Tacksam för tips!! Elen e ju inte direkt gratis....
