Författare Ämne: Placering av utedel. Rörlängden?  (läst 4087 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« skrivet: 27 december 2009, 19:59:28 »
Har tillslut köpt en värmepump som ska hjälpa till att stötta vår Nibe 310P. Bestämde oss redan för ett år sedan men det blev inget av det hela då.
Nu står en MSZ-FD35VABH i tvättstugan och väntar på montören.
Vi har redan bestämt oss för att sätta inomhusdelen ovanför ytterdörren. Men vart ska vi placera utedelen?
Vad jag har förstått så bör rören hållas så kort som möjligt, men när börjar man tappa effekt?
Under det lilla badrumsfönstret sitter en gigantisk rododendron och på bägge sidorna av köksfönstret så sitter det stora rosenbuskar. Därför har jag tänkt att sätta utedelen runt knuten, till höger i bild. Då hamnar den även så långt från sovrummen som möjligt.
Med den placeringen blir anslutningarna på inne- och utedel åt rätt håll. Observera att bilderna på husritningen är spegelvända! (jag har ingen aning om varför vi inte fick rättvända  Sc:,h) Pumpen har bägge anslutn. åt höger.
Avståndet mellan ytterdörren och väggen blir runt sju meter om jag räknar in lite vinklar och vrår. (grovt räknat)
Kan detta bli problem? Är det dumt att chansa på den längre sträckan? Ska jag ta det säkra före det osäkra och ta bort en rosenbuske så att utedelen hamnar precis bredvid trappan?
Under köksfönstren tror jag faktiskt det kan bli trångt. Har inte mätt än pga av all snö och ej heller funderat på hur stor plats nuvarande blomlådor som sitter där tar.
« Senast ändrad: 27 december 2009, 20:03:50 av Mossfeldt »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Placering av utedel. Rörlängden?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 20:04:10 »
Jag hade placerat innedelen i vardagsrummet och utedelen på gaveln.
Rörlängd upp till 7,5 m är annars inga problem.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 20:15:36 »
Vi har diskuterat det och kommit fram till att vi inte vill ha den i vardagsrummet. Dessutom når den fler rum från hallen och kanske även övre planet.
Tack för svaret ang. rörlängden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 20:22:18 »
Hej Mossfeldt!  Röranslutningar mellan 3-7 meter betraktas som rena standardlängder för luftvärmepumpar så detta är inget som helst problem för dig. Mkt bra och lämplig placering av innerdelen över ytterdörren i det huset och med den planlösningen här tycker jag. Inga innerdelar i vardagsrum eller andra samvaroutrymmen utan gärna där de stör minst och samtidigt får en bra värmespridning till övriga utrymmen, och det kommer du att lyckas med här alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 21:44:23 »
Låter bra Raffen. Ska mäta ordentligt imorgon så jag vet exakt hur långt det blir.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2010, 12:04:51 »
Ser ut att kunna bli över 8 meter.
Dock har jag insett att badrumsdörren kan ställa till det då den går såpass långt ut i hallen att den kan ta i innedelen.
Om den monteras 50mm från tak så kommer förmodligen dörren att gå i vingen när den är i utfällt läge och vid lägre montage kommer den gå i själva kåpan.
Därav har jag börjat överväga att montera den som "rocas" säger, ovanför dörren till altanen. Dock undrar jag hur det är med värmespridningen.
I rummet som på ritningen är ett sovrum har vi ett bibliotek med två stora fåtöljer. Vi vill gärna att värmen når dit och även till köket.
Vad tror ni som är mer insatta? Kommer det att spela någon större roll?
Den mekaniska ventilationen har takdon i kök, bad och tvättstuga på nedre planet, på övre på toalett och i en större garderob.
Något som även slog mig är att på altanen har vi tre infravärmare (usch fy och tvi) som vi ska montera ned. Så elen är redan dragen dit och nuvarande brytare sitter direkt utanför dörren.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 10:55:08 »
Kollade på polarpumpen.se, på din pump, max 20m rör, samt 12m höjdskillnad, nån som vet, är detta enkel väg? Eller är det 2x10m?
Sen är det Bonus om pumpen kan stå så att solen värmer den, och gärna om möjligt lite skyddat, samt lite fallhöjd för vattnet under den, och så den inte gör isbana där man går dagligen..
/Andreas.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 11:00:18 »
?? Går det inte montera innedelen ovanför lilla fönstret vid trappan?? Eller lagom långt utanför dörren till badrum så den går fri.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 07:38:57 »
Idag kommer kylmontören för att montera pumpen och jag hoppas att han/hon har även har med sig en bra totallösning.  ;D
Jag vill inte ha innedelen ovan det lilla fönstret pga risken att den blir hindrad av trappen. Så alternativet ser ut att bli en centrering ovanför entrédörren och senare montera en dörrstopp på badrumsdörren.
Plats för utedelen står mellan att montera den runt knuten eller att fimpa en rosenbusken och placera den mellan köksfönster och entrétrappen.
