Författare Ämne: Acc-tankar. Tapp-vatt.  (läst 1795 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 27 december 2009, 18:35:16 »
Hej på Er!
Vi börjar med en God Fortsättning på Julen.
Jag skall sätta in VP/ L/V och 2 Acc-tankar+ solfång. Det jag är ute efter är att få optimal förvärmning på tappvattnet på vintern. Det jag undrar över är om det går att köra solslingans vatten baklänges i kammrörsslingorna i tankarna, alltså uppeifrån och ner. Detta för att ta ut mest effekt av solen.
Enligt den skiss som jag har bifogat. Cirkulationspumpar samt givare är inte inritade.
Vpbacken
Utloggad ab22aq
  • Antal inlägg: 5
SV: Acc-tankar. Tapp-vatt.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2010, 22:09:48 »
Jag är osäker på om jag förstår frågan rätt.
Om systemet ser ut enligt skissen bör vattnet från solslingan gå uppifrån och ner.
  • Dot gäster: 2088
