Författare Ämne: Luft/vatten - solsystem  (läst 1506 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 27 december 2009, 15:19:51 »
Hej skulle behöva lite hjälp med dockning luft/vatten till ett solsystem på10 kvadratmeter. Skulle gärna vilja ha ett fungerande system. Nibes och ctc system är för små. Har funderinga på att låta tappvattnet hela tiden passera igenom ack tanken på750kbm ,och sedan toppvärmas i pannan ( ack kallnar då ner på vintern till 7grader ) men risken är att varmvattnet kan bli för varmt på sommaren och elpannan löser ut. För solsystemet funka bara mellan april-nov.Nu till mer fakta hus 140 kvadrat garage förråd 60 m. 750l ack tank med en 6kw + en 3kw i botten. En värmepump luft - luft panasonic två-rörs radiatosysytem. Tak på för hand
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten - solsystem
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 19:08:35 »
Sätt dit en blandningsventil som tar ner varmvattnet från acktanken till 60 ºC.
