Författare Ämne: SNÖ SNÖ SNÖ  (läst 2015 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SNÖ SNÖ SNÖ
« skrivet: 27 december 2009, 15:13:32 »
Ganska kul första ggr man skottar, bra motion Thumbsup
okej efter femte gången :(
Irriterande om man har bråttom till jobb & måste skotta för att komma ut. >:(
Less när man skottat nästan varje dag i en vecka. fiR:
Ca 60 cm lätt snö sen igår kväll, skottat 2,5 timmar hittills idag, snöar massor fortfarande, har ca 200kvm att skotta 2/3 av det med muskelkraft tills traktorn passerar.
Ett snöskottar pass till idag blir det. huvuddunk
Härliga norrland :o ^-^ ;) ;D
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 16:36:23 »
Vi har fått ca 40cm, kräksnö, funderar på att bygga carport hela vägen till postlådan, vet en som säkrat upp till 63A till villan och kör värmeslingor! Kostar dyyrt!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 16:49:08 »
Köpa snöslunga eller egen traktor med plog? Eller flytta till lägenhet? Eller flytta söderut?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 17:31:42 »
I början av hösten gjöt min svågers svärfar in elslingor i trappan och la ner värmeslingor kopplade till värmepumpen i garageuppfarten.
Nu kan han nöjt stå och se på när det snöar!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 18:03:37 »
TÖ TÖ TÖ!
Perfekt upplägg i år. Snön kom två dagar före julafton, idag försvann den...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 19:43:31 »
Trots detta elände, så älskar jag vintern studs
Skogen är otroligt vacker med all snö.
Skidor utför & på längden.
Pimpla (fiska, inget annat pimplande)
Skoter
Vedeldning både på utflykter & i kaminen. :D
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 19:54:06 »
Får prata med SMHI om att jag inte vill ha snö på gårdsplan ;D ;D ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 21:09:36 »
eller så skaffar man en 4hjulsdriven amerikansk pickup så slipper man skotta :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 21:57:33 »
Den lokale Yamaha handlaren skulle få hem snö blad på tisdag.
Sedan blir det till att skotta med fyrhjulingen  Thumbsup
