Allmänt forum
(Moderator:
SNÖ SNÖ SNÖ
Ämne: SNÖ SNÖ SNÖ (läst 2010 gånger)
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
SNÖ SNÖ SNÖ
27 december 2009, 15:13:32 »
Ganska kul första ggr man skottar, bra motion Thumbsup
okej efter femte gången
Irriterande om man har bråttom till jobb & måste skotta för att komma ut.
Less när man skottat nästan varje dag i en vecka.
Ca 60 cm lätt snö sen igår kväll, skottat 2,5 timmar hittills idag, snöar massor fortfarande, har ca 200kvm att skotta 2/3 av det med muskelkraft tills traktorn passerar.
Ett snöskottar pass till idag blir det.
Härliga norrland
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #1 skrivet:
27 december 2009, 16:36:23 »
Vi har fått ca 40cm, kräksnö, funderar på att bygga carport hela vägen till postlådan, vet en som säkrat upp till 63A till villan och kör värmeslingor! Kostar dyyrt!
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #2 skrivet:
27 december 2009, 16:49:08 »
Köpa snöslunga eller egen traktor med plog? Eller flytta till lägenhet? Eller flytta söderut?
Mr_Smith
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Mr_Smith
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #3 skrivet:
27 december 2009, 17:31:42 »
I början av hösten gjöt min svågers svärfar in elslingor i trappan och la ner värmeslingor kopplade till värmepumpen i garageuppfarten.
Nu kan han nöjt stå och se på när det snöar!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu
www.robotklipparknivar.se
www.amowerknivar.se
www.skarvdon.se
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #4 skrivet:
27 december 2009, 18:03:37 »
TÖ TÖ TÖ!
Perfekt upplägg i år. Snön kom två dagar före julafton, idag försvann den...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #5 skrivet:
27 december 2009, 19:43:31 »
Trots detta elände, så älskar jag vintern studs
Skogen är otroligt vacker med all snö.
Skidor utför & på längden.
Pimpla (fiska, inget annat pimplande)
Skoter
Vedeldning både på utflykter & i kaminen.
scoutman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
scoutman
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #6 skrivet:
27 december 2009, 19:54:06 »
Får prata med SMHI om att jag inte vill ha snö på gårdsplan
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #7 skrivet:
27 december 2009, 21:09:36 »
eller så skaffar man en 4hjulsdriven amerikansk pickup så slipper man skotta
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: SNÖ SNÖ SNÖ
Svar #8 skrivet:
27 december 2009, 21:57:33 »
Den lokale Yamaha handlaren skulle få hem snö blad på tisdag.
Sedan blir det till att skotta med fyrhjulingen Thumbsup
Allmänt forum
(Moderator:
SNÖ SNÖ SNÖ
gäster: 2724
användare: 6
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
