Författare Ämne: Brine temperatur  (läst 5496 gånger)
Utloggad johsj
  • Antal inlägg: 1
Brine temperatur
« skrivet: 27 december 2009, 14:46:22 »
Jag har relativt nyligen fått en Atria 10 instalerad men jag reagerar på att värmepumpen inte går speciellt ofta och då endast i kortare intervaller. Det senaste dygnet har VPn gått 9h, Tillsats 1 6h och tillsats 2 10h och ungefär så har det sett ut sedan starten. Utetemperaturen har legat mellan 0 till +2 grader och innetemperaturen mellan 19-20 grader (kurva 40).
Jag har en misstanke om att Brine temperaturen är för kall och att det är därför VP slår av ofta. Brine ut ligger på -20g och brine in på -18g. Anledningen till att jag misstänker detta är dels att temperaturen är så låg men också att det var en dels strul med blandningen av Brinevätskan vi instalationen då lågtryckslarmet lösta ut flera gånger pga fel blandning.
Taksam för hjälp och kommentarer kring om driftstiderna är onormala samt om Brine temperaturen är korrekt.
/J
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Brine temperatur
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 15:03:07 »
Det verkar inte som din anläggning fungerar som den ska.
den ska gå hela tiden innan tillsats behövs.
brine in vid ca 0grader borde hamna på -5-10grader avfrostningen startar vid -12 (tror jag det är)
mvh
Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 19:36:36 »
kolla blandning på brinevätskan det är mycket noga att det är rätt vätska o rätt %.det skall vara etylenglykol blandat till -32....kolla även att det är luftat riktigt
« Senast ändrad: 27 december 2009, 19:43:24 av El_-micke »
