Författare Ämne: Vad skall man tro på?  (läst 2617 gånger)
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 27 december 2009, 11:14:56 »
Har nyligen fått 2 tips från grannen som ställer mej villrådig. Han har haft sitt aggregat sedan 2006 och påstår att detta fungerar utmärkt för honom. Hans hus är senare byggt än vårat (1972 och ca 120 m2). Hans samtliga element är nästan nollställda. Här kommer hans förslag:
1) Tag gärna en hårtork eller varmluftspistol och smält bort isklumparna på uteaggregatet så det får full kapasitet. (Jag är orolig för att varmluften skall skada dom tunna lamellskivorna).
2) Ställ upp värmen på max (30 grader) och kör det i 1 timme. Sedan avstängt till nästkommande dag då det åter körs i 1 timme osv. (I vårat hus vill flera element på övervåningen gå igång för värmen från luftpumpen på undervåningen får inte upp tillräckligt med varmluft. Huset kommer säkert bli iskallt innan nästkommande dag).
Det enda jag har tänkt mej är att eventuellt värma bort isen på lamellerna för att få bättre effekt men uppvärmning i 1 timme per dag och sedan avstängt aggregat är nog förkastligt så det går jag inte på.
Men det vore intressant att höra hur andra ser på detta. Vi blev i alla fall tillsagda vid installation att låta aggregatet (Toshiba RAS 13) gå hela tiden på 3:ans läge och ca 23 grader och så har det gått sedan det installerades i höstas.
God fortsättning och Gott Nytt År
önskar Roffe
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad skall man tro på?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 11:45:35 »
Hej Rolf-Erik!  Ja det var allt en riktig lustig-kurre du har till granne det måste jag säga, tror han verkligen på detta själv alltså?? Sc:,h Han måste väl ändå skämta va ;) För det var nog den mest otroliga skröna jag har hört talas om. :D
Mvh Raffen.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 12:03:10 »
Hej ! Detta låter som ett stort skämt *roflmao*
Men det finns säkert en förklaring kanske man vet ju aldrig :,v(
Det låter som din granne har dåligt med gas kvar kanske ! så det bildas bara is på halva batterit  på utedelen så kanske den inte frostar av riktigt som den ska!
Därför denna sysselsättning!
Jag kan ha helt fel men det var min första tanke !
Raffen rättar mig om det är helt fel!
Men det låter mer som ett skämt
MHV J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 12:34:36 »
Hej och tack för snabba svar!
Jag måste säga att han var fullt ärlig och allvarsam. Han brukar sällan skämta så jag tror faktiskt att han på fullt allvar gör på detta sätt. Därav också en förklaring till varför ett förnster oftast är öppet = 30 grader varmt inne....puhh.
Nej, inget jag tänker utsätta mej för.
Men när det gäller isbildningen på utedelen? All is försvinner inte på sidan/gaveln på min utedel men en hel del vatten blir det på marken. Det var när jag nämnde detta som han kom med förslagen. Kan man här avfrosta med en hårtork eller är det förkastligt? Eller är det så att jag har lite gas i mitt aggregat?
Det står ingenstans om att man skall/kan göra detta. Man lär så länge man lever bara man inte gör fel :-\
Hälsningar
Roffe
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 13:11:19 »
Hälsningar
Roffe
Ok skämt åsido
Men om det är -20 kommer det ju ta hela dan med en hårfön !
Det är fel på pumpen !!  :,v(
Ring en fackman
Annars kan man ju lika väl ställa en byggfläkt inne på 4kw och värma huset med!
Jag skämtar inte nu  . Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 13:32:08 »
Hälsningar
Roffe
Hej Roffe!  Det är ganska vanligt att det kan bli lite extra isbildning på sidan/gaveln å utedelen eftersom det oftast beror på att vid snöfall så samlas/sugs det lättare in snö på den sidan som sedan fryser på och det är ganska svårt att senare få bort med pumpens ordinarie avfrostningar, däremot baksidan av förångaren (den rakt mot väggen) brukar klara sig mkt bättre vid snöfall/oväder och håller sig vanligtvis helt ren. Jag föreslår att du bara tar en vattenkanna med riktigt varmt vatten och häller på lite sakta (och helst när pumpen har en ordinarie avfrostning) så rinner den här påfrysningen bort lätt som en plätt och du riskerar inte att skada någonting heller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 14:36:20 »
Nja J.A. Tror INTE det är fel på pumpen då den avfrostar och det rinner vatten från den då.
Men vad jag ser så är det gaveln som har kvar is på balkarna som går tvärs och där lamellerna sitter. Så jag skall ta en vattenkanna med mycket hett vatten, som du Raffen föreslog och hälla försiktigt så får jag se vilken verkan det har. Tack för hjälpen!
Mvh Roffe
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 14:45:05 »
Hej Rolf-Erik!  Ja det var så lite du! Thumbsup Tag du och prova lite med den här kannan med hett vatten, verkan utav detta kommer att slå dig med stor häpnad de tror jag att jag vågar lova dig. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2337
