Författare Ämne: Varmitek fråga  (läst 3719 gånger)
Mattias Johansson
Mattias Johansson
Varmitek fråga
« skrivet: 02 maj 2004, 21:50:42 »
Hallå. Nu när man ska slå över till sommar drift.
På en varmitek 6tbr. Räcker det med att man trycker
på sol knappen uppe på es3 ?
Eller ska man ändra vippbryaren nedanför ? :-[
admin
admin
Re:Varmitek fråga
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2004, 00:05:53 »
Vippströmbrytaren hittar jag ingen information om...
Men jag tycker att det borde räcka med att trycka på knappen med solsymbolen. I läge sommardrift går ingen värmeproduktion - även om det skulle bli kallt ute.
I läge sommartaut så ställer du själv in vid vilken utetemp som värmeproduktion skall upphöra, här får du nog prova dig fram. Hos mig ligger utetempen på ca +10 grader ute när jag inte längre behöver tillföra mer värme i huset, hushållselens tillskott räcker för att värma huset.
Om du ställer in gränsvärdet på +10 grader kommer värmeproduktion att återupptas om utetempen sjunker till +9 eller kallare.
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
Re:Varmitek fråga
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2004, 08:46:42 »
För att cirkulationspumpen ska stanna måste du slå om
vippströmbrytaren om jag inte minns fel. Under sommaren finns det ju ingen vits med att köra den konternuerligt. Cirkulationspumpen går då endast
vid varmvatten produktion. Dessutom motionskörs den även ibland (minns ej hur ofta, typ  1ggr/dygn)
admin
admin
Re:Varmitek fråga
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2004, 12:55:51 »
Har "lånat" den del ur manualen som behandlar sommardrift, som det framgår av texten kan man få cirkpumpen att stanna förutsatt att den är programmerad som ett "steg".
"Sommardrift eller Sommarautomatik
Växling mellan manuell sommardrift och normaldrift görs med tangent på panelen märkt med en sol.
I sommardrift lyser en grön lysdiod i tangenten, värmeproduktionen blockeras och växelventilen
ändrar läge mot värmeväxlare eller varmvattenberedare under hela sommardriften.
ES3 kan automatiskt ställa om till sommardrift vid en viss utetemperatur. Val görs på parameter på klockraden under "Sommarautomatik börjar vid +50°C". Sommardriften börjar automatiskt när utetemperaturen överstiger inställd temperatur ex.vis +15°C. Knapp för manuell sommardrift har överordnad funktion och ställer ES3 i sommardrift oavsett vald temperatur på sommarautomatik.
Med sommardrift undvikes onödiga värmeförluster eftersom värmeproduktionen inte behöver starta vid kortvariga temperaturfall.
I sommardrift kopplas steg som är valda för varmvattenproduktion endast in vid varmvattenbehov
efter de parametrar som är valda under rubriken varmvatten.
Är cirkulationspump definierad som steg, går den i sommardrift endast vid varmvattenproduktion, dock minst 1 minut per dygn för att undvika att pumpen kärvar."
Om din cirkpump är definierad som steg kan bara du kontrollera, enklaste sättet är väl att prova trycka den i sommarläge och kolla om cirkpumpen stannar...
/Rickard
Utloggad Arne
  • Antal inlägg: 16
Re:Varmitek fråga
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2004, 08:26:01 »
Problemet är att reglercentralen kan endast kan hantera tre steg och dessa är i varmiteks fall kompressor 1, 2 samt elpatron. För att lösa detta med cirkulationspumpen så har Varmitek en vipp-brytare på fronten. Jag tror att dess enda funktion är att cirkulationspumpen följer kompressorernas till och frånslag.
admin
admin
Re:Varmitek fråga
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2004, 10:52:10 »
OK, då hänger jag med.
