Författare Ämne: Styrning av golvvärme med Wirsbo Push 15 E eller Nibe ESV 21?  (läst 3635 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
Nu har vi renoverat ett av bostadsplanen (bottenvåningen, 80 kvm, av totalt ca 225 kvm) och lagt in golvvärme Wirsbo 17 mm i 6 slingor som är inspacklat i ca 35 mm flytspackel på träbjälklag. Övervåning plus del av källare värms med radiatorer. Sedan 2005 värms huset med en Nibe 1230-10. Källaren har också golvvärme men styrs enbart med en enkel temperaturbegränsningsventil som jag vrider på vid behov.
Nu återstår frågan hur jag får ett bekvämt, ekonomiskt och smart styrsystem till den renoverade bottenvåningen. Det är i princip ett öppet utrymme med kök och vardagsrum samt entre+hall och badrum. Jag har inget behov av någon separat rumsstyrning, finns mer värmebehov i tex badrum får jag ändra strypningen.
Vad tycker ni är fördelar med Wirsbos Push 15 Electronic (som har en shunt med utetempstyrning) jämfört med Nibes ESV 21 som är en shunt+ pump som styrs från värmepumpen med fördelen att kunna begränsa andra parametrar? Det finns en rumsgivare sedan tidigare, men frågan är hur det påverkar att bottenvåning har golvvärme med hyfsad tröghet och övervåningen har radiatorer.
Årets julkluring alltså! Tacksam för idéer!
/Wigert
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Styrning av golvvärme med Wirsbo Push 15 E eller Nibe ESV 21?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 23:37:11 »
Jag kan inget om Wirsbo Push, men jag tror att det är lämpligare att låta VP:n styra golvvärmen.  Sc:,h
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 29 december 2009, 16:49:27 »
Efter lite forskning blir det en ESV 21 som styrs som en extra shuntgrupp från värmepumpen. Man får fördelen att kunna ställa max/min temp på VB-f och VB-r och rumsgivarstyrning synkat med resten av huset. Prismässigt också bra, ca 5 tkr jmf med 8 tkr.
