Författare Ämne: Hur går en avfrostningsprocedur på en L/L till?  (läst 1556 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 26 december 2009, 23:30:25 »
Hejsan!
Tycker att farsans FOMA L/L beter sig skummt och skulle behöva förstå hur den borde göra när den avfrostar =)
Den stänger ner utedelen bra, switchar 4 vägaren väntar ca en minut och börjar sedan avfrosta. Men det är så konstig efterssom bägge gasrören till utedelen blir superkalla och på innedelen är det inget alls som händer( fläkten går inte någonting) under hela tiden.. Jag jämför med min L/V där energi tas från vattnet för avfrostningen. Borde inte en L/L ta energi från luften inne till avfrostningen? Då borde väl fläkten på innedelen behöva gå och spruta kalluft?...
Många funderingar, men jag misstänker att nått är fel efterssom den avfrostar ca 2 minuter trots att det inte är nån frost alls på utedelen.
Tacksam för svar!
Ha de bra!!
-Johnny
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hur går en avfrostningsprocedur på en L/L till?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 23:33:55 »
Det är precis så det skall gå till, troligtvis har den sk "äggklocksavfrostning" ca var 40 minut eller så.?
Innerdelsfläkten går inte eftersom det inte skall bli kallt inomhus vid avfrostning för komfortens skull.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 08:09:00 »
Tackar tackar,
Avfrostningsintervallet ska vara självjusterande. Kanske läge att skruva upp och kolla så det inte ligger en massa is och stör givare och sånnt.
Hälsningar!
-Johnny
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 12:35:14 »
Det behöver inte vara så att innerfläkten går under avfrostning. Maskinen kan bygga upp ett värmeförråd genom att kompressorn går på maxvarvtal precis innan avfrostningen. Den ackumulerade värmen hjälper till att avfrosta.
MVH/Gano
