Författare Ämne: 360P med för hög framlediningstemperatur (diff är- och bör-värde)  (läst 2456 gånger)
Utloggad hixz
  • Antal inlägg: 10
Bor i ett nybyggt 1,5 planshus i skåne, 145kvm. Har en Nibe 360p med ett manuellt shuntat golvvärmesystem, LK, i betongbjälklag och radiatorer på ovanvåningen.
Har börjat att försöka ställa in värmen i huset men kört fast.
Har öppnat upp alla termostater och börjat på kurva 8 med -2 i förskjutning.
Problemet är att framledningstemperaturen aldrig ligger på bör-värdet. Nu står bör-värdet på 34 grader och framledningstemperaturen har varit uppe och vänt på 50 grader, för att nu hålla sig kring 44 grader.
Allt detta resulterar i att jag har 24-25 grader (26 som toppnotering) på ovanvåningen.
Har försökt att sänka kurvan och förskjutningen men utan resultat. Försökte få framledningstemperaturen att gå ner till 27 grader men kom aldrig närmare än 32 och mestadels av tiden låg den strax över 40 grader.
Ska kontakta nibe efter helgen men tänkte se om nån hade ett tips om vad som kunde vara snett.
/Joel
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
Är shunten i niben ställd på "auto"?
Kanske är shunten manuellt inställd och tanken är att den separata shunten ska styra golvvärmen och termostaterna på radiatorerna på ovanvåningen ska sköta ovanvåningen.
« Senast ändrad: 26 december 2009, 23:06:22 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad hixz
  • Antal inlägg: 10
Efter lite googlande över hur man klurar ut om den är i manuell eller automatiskt läge så konstaterar jag att du har helt rätt när det gäller läget på shunten, jag tackar.
Dock så tror jag inte att detta läget är korrekt. De instruktionerna jag fick från han som justerade in luftflödet var att jag skulle ställa alla radiatorerna på max och sen justera in värmekurva och förskjutning, inget om nån shuntmotor. Injustering skedde under sommaren så vi kunde inte kolla på värmebiten då.
Med hans filosofi och manuellt shuntat system så kommer temperaturen alltid sticka iväg när varmvatten värms och då sticker även framledningstemperaturen då det är manuellt shuntat, det är inget system där man vill köra med öppna termostater.
Så tror jag det är nån som har gjort fel som inte har ställt tillbaka shunten efter installation.
Sen är ju alltid frågan om han som projekterade, han som installerade och han som justerade hade samma uppfattning om hur systemet skulle fungera
Om jag vill gå över till automatiskt läge, räcker det då att ställa om skruven eller behöver jag göra något med spaken, nu står den strax innan 10.
Tack för hjälpen, mycket har jag kontrollerat men inte detta.
/Joel
  • Antal inlägg: 31238
Jag tror det ska räcka med att ställa om till läge A (sid 44 i min manual). Prova och se om shunten då börjar reglera själv?
Utloggad hixz
  • Antal inlägg: 10
Återigen tack för hjälpen. Nu reglerar den helt perfekt.
Hade jag frågat er tidigare hade jag besparat min släkt en varm jul då jag öppnade de strypta termostaterna på ovanvåningen för att justera in en behaglig temperatur på ovanvåningen. Detta resulterade i en jul med 24-25 graders inomhustemperatur.
Min teori är att han som justerade in pannan glömde att sätta tillbaka till automatiskt läge. Då vi kört med strypta termostater på ovanvåningen märkte vi inte detta förrän nu.
Som en bonus så blev shuntmotorn tyst, den har ett enerverande tickande ljud när den kör manuellt.
/Joel
  • Dot gäster: 2261
