Författare Ämne: tvättmaskin  (läst 9796 gånger)
Utloggad sassa
  • Antal inlägg: 0
tvättmaskin
« skrivet: 26 december 2009, 10:31:40 »
hej
jag har ett problem.
Min Whirlpool tvättmaskin som funkat så bra har helt plötsligt börjat bete sig konstigt.
När den tagit in vatten och skall börja tvätta då stannar den helt plötsligt.
Lampan slocknar och de ser ut som den inte får nån el, jag slår av knappen och tömde den manuellt på vatten, och så efter ca 15 min då
när jag startar om den då kan den börja igen, men från början... med att ta in vatten.
Jag fattar inte vad det kan vara?
Bär det sig att låta en service kille komma och kolla?
modellen är Whirpool 5019 312 10028
köpte den av en kille som hade lägenheten innan mig.
Men den verkar rätt ny.
mvh. Lena i Östersund
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 01:40:50 »
hej
 Brukar vara det DYRA vredet som ger upp
be att få ett kostnast förslag FÖRST
om du är händig kan du byta det själv
 men ska du betala resor & timmar
 för bytet så går du back
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: tvättmaskin
« Svar #2 skrivet: 27 december 2009, 08:45:03 »
Vad du betalade för din maskin?
Utloggad sassa
  • Antal inlägg: 0
SV: tvättmaskin
« Svar #3 skrivet: 27 december 2009, 09:18:11 »
tack för svar!
men vad är det för vred? själva programvredet eller?
sjjälv va jag inne på att de va kolen, läste lite på nätet, men de kan ju i och för sig va allt...
ja, jo.. jag betalade 2500
men de va nog för mycke!
menmen... tänkte vell han skulle gå ett tag.. ???
mvh:
Lena
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: tvättmaskin
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 09:29:55 »
Kolla filtret till avloppspumpen. Det sitter på framsidan, långt ned...bakom en liten  lucka.
Utloggad kjell62
SV: tvättmaskin
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 09:48:47 »
tack för svar!
mvh:
Lena
ja. program-vredet
om det är kolen
skulle den sluta snurra eller gå sakta på centerfugen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad sassa
  • Antal inlägg: 0
SV: tvättmaskin
« Svar #6 skrivet: 27 december 2009, 10:14:58 »
tack för tipsen..
filtret va de första jag kolla o rengjorde, men de va inte alls nått att anmärka på.
sen de där om att han stanna, han bara stannar..
och sen när JAG tömt ur han vattnet, (manuellet då) ja då kan han som börja om från början igen. (om han får stå o vila i ca 30 min)
MEN, går bara fram till ..där han ska börja "jobba" då stänger han av sig igen.
För nån vecka sen då gick han längre tid i programmet.. och STANNA..
Nu e de kortare .. nu stannar han sen han tagit in första vattenmängden..
så jag tänkte att ..
kanske de kan va de där kolen..
att han inte orkar liksom?
Ja jag har inte en susning..
men om de e kolen,
vad kostar de ungefär då?
om jag tar en aukt. service man..?
mvh.Lena
Utloggad kjell62
SV: tvättmaskin
« Svar #7 skrivet: 27 december 2009, 10:26:51 »
tack för tipsen..
men om de e kolen,
mvh.Lena
 jag kom att tänka på en till sak
 du har inte en jord-fels brytare
 som maskinen är kopplad till ?
 så det är den som släcker maskinen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad sassa
  • Antal inlägg: 0
SV: tvättmaskin
« Svar #8 skrivet: 27 december 2009, 10:42:56 »
hmm.. ja jordfelsbrytare.. borde de ju finnas.. men jag bor i lägenhet. och jag har faktiskt inte sett till någon här inne.
och badrums väggen ovanför min tvättmaskin sitter ett vred.  och när vredet är på 0 så går maskinen, (jag har varit mycket konfunderad över denna knapp)
men strömmen verkar vara på när den är på 0.
sen har jag varit i proppskåpet  o kollat..
har de någon betydelse om det är en 10 a eller 16 a säkring?
för det satt en 16 i .. men jag läste på skåpet att det skulle VARA en 10.?
hoppas ni förstår att man är konfunderad.
mvh:Lena
Utloggad kjell62
SV: tvättmaskin
« Svar #9 skrivet: 27 december 2009, 12:32:15 »
mvh:Lena
har du maskinen i badrummet så har du garanterat
en jordfels brytare
kan vara den som spökar
10 amp brukar räcka
inte bra att säkra upp till 16 amp
om det bara är 1,5mm2 kabel
som går från proppen till maskinen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: tvättmaskin
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 12:38:45 »
Eftersom Lena bor i en lägenhet så är det inte alls självklart att det finns en jordfelsbrytare. Felet sitter med största sannolikhet i programverket/kretskortet. Ring en reparatör på måndag och få ett kostnadsförslag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad kjell62
SV: tvättmaskin
« Svar #11 skrivet: 27 december 2009, 12:46:17 »
jordfelsbrytare
är det inte lag på det ?
eller gäller det inte lägenheter ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: tvättmaskin
« Svar #12 skrivet: 27 december 2009, 12:46:50 »
Hittar hon ingen jordfelbrytare, så är inte det felet, eftersom den måste återställas efter varje gång den löst ut, felet har du nog i nån givare, ventil eller styrning.
Utloggad Apan
SV: tvättmaskin
« Svar #13 skrivet: 27 december 2009, 12:48:56 »
Vet ej, men vid ombyggnad skall nya standarderna gälla..
/A
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: tvättmaskin
« Svar #14 skrivet: 27 december 2009, 12:51:02 »
jordfelsbrytare
kjell  *vinkar*
Vid nybyggnation - ja.
Annars inte.
