Författare Ämne: tvättmaskin  (läst 9805 gånger)
Utloggad sassa
  • Antal inlägg: 0
SV: tvättmaskin
« Svar #15 skrivet: 27 december 2009, 13:08:40 »
ok, tack för alla era tips!
jag bor i ett gammalt hus, typ 1870..
jag kan inte hitta nån jordfelsbrytare, så jag ringer en reperatör på månda..
kretsloppskortet, e de nått dyrt eller?
kanske lika bra o byta ut den då?
tack för alla svar!
mvh:Lena *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: tvättmaskin
« Svar #16 skrivet: 27 december 2009, 13:27:05 »
Skulle nog rekomendera dig att köpa en ny maskin. Nu i mellandagsrean går det säkert att hitta en till vettigt pris, istället för att kanske lägga ned 50-75% i repkostnad motsvarande av vad en ny kommer att kosta.
Du kanske kan klämma lite kompensation av killen du köpte den av, beroende på hur länge sedan det är?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: tvättmaskin
« Svar #17 skrivet: 29 december 2009, 16:39:24 »
Eller tvätta i husets tvättstuga..
