Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Ännu en injustering av nibe 1215
Ämne: Ännu en injustering av nibe 1215 (läst 2257 gånger)
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
fortfarande nybörjare
assar
26 december 2009, 10:18:35 »
Läste om en annan injustering av 1215, tempdiffen där Carl påpekade att skillnaden mellan vb-f och vb-r var för liten, hade själv 5 graders skillnad och cirk pumpen stod på 3 an sänkte till 1 an och fick 8 graders skillnad. Är det bra?
Blir det några problem eller kan det hända något annat när man har cirk pumpen så lågt? Eller
Lite siffror när pumpen går
Vb fram 47 (43)
Varmvatten 46
utetemp 3
rum 22,5
Vb retur 39 (53)
VV start 46 (44)
KB-Fram 1
KB-retur -2
Kurvlutning 9
rumkomp4
Ratten utanpå displayen står på 2+, sett framifrån är den då skruvad åt höger
10/11-06 Pumpen installerad
10/11-07 gångtid 3450 tim 9 tillsats 6938 starter 3450tim*2,2 kwh=7590kwh
30/11-08 gångtid 6961 tim 21 tillsats 13658 starter 3511tim*2,2kwh=7724kwh
30/11-09 gångtid 10689 tim 32 tillsats 18647 starter 3728tim*2,2kwh=8200kwh
Har elpatron ifrån slagen förutom då att den bränner av legionella.
Mellan 08 och 09 höjde jag grad min och det har resulterat i mindre starter och det är ju bra, hur ser det ut annars? Är min uträkning rätt med att gånga drifttimme med 2,2kwh?
Senast ändrad: 26 december 2009, 19:57:37 av assar
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07 drifttid 3450 tim 9 tillsats 6938 starter
07-08 drifttid 6961 tim 21 tillsats 13658 starter
08-09 drifttid 10689 tim 32 tillsats 18647 starter
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
SV: Ännu en injustering av nibe 1215
27 december 2009, 02:24:23 »
Tycker det ser bra ut.
En tempdiff på 7-8°C skall vara optimalt, så har du 8 är det OK, men får du uppåt 9 kan du prova att höja cirk.pumpen till läge II.
Sen kan det vara så att en lite för hög tempdiff ändå blir mera ekonomiskt eftersom cirk.pumpen drar mindre el vid lägre hastigheter, men var dessa gränser går är jag osäker på.
På kalla sidan ser det bra ut med 3°C tempdiff.
Har du ställt in värmekurvan med innegivaren inkopplad?
Om så. Koppla ur den och försök hitta den optimala värmekurvan innan du kopplar in innegivaren.
Dina beräkningar är korrekta, men effekten varierar beroende på vilken framledningsstemperatur VP'n genererar.
Är 2,2 kW den effekt som anges i databladet så tillkommer dessutom effekten för cirk.pumparna.
Min VP (1230 6kW) pendlar mellan 1,44 kW vid 31°C framledningstemp och 1,77 kW vid 54°C framledningstemp. Enligt databladet drar den 1,3 till 1,49 kW
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
assar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
assar
27 december 2009, 20:38:24 »
Tack för svar Elmer, hmmm Ställt in värmekurvan med innegivaren inkopplad? Ja ingen aning det var elektrikern och rörmokaren som gjorde det.
Och koppla ur den och hitta optimala värmekurvan är lite överkurs för mig.
Under Teknisk data i manualen står det under
7kw som jag har
Avgiven/tillförd effekt vid 0/50grader 7,1/2,2 du menar då att jag ska + cirkpumpen vad den drar?
Nu är han ju inte riktigt uppe i 50 grader i kb fram så det jämnar kanske till sig med cirkpumpen!
Hur ser det ut annars med siffrorna och med mina besparingar?
Senast ändrad: 27 december 2009, 20:42:42 av assar
Elmer
Antal inlägg: 824
Elmer
27 december 2009, 21:38:34 »
2,2 kW stämmer förmodligen ganska bra med verkligheten, möjligen att det är lite i underkant.
Vill du veta vad din VP förbrukar kan jag rekommendera dej att köpa en elmätare av Rickard som driver detta forum.
Kan rekommendera denna som jag själv inhandlat.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Håll även i fortsättningen koll på hur många drifttimmar, starter samt tillsats du har per år.
Håll koll på tempdiff mellan fram- och returledning samt inkommande och utgående köldbärare. Gärna också vad lägsta inkommande köldbärartemp är per säsong.
Dessa data kan vara bra om du behöver hjälp framöver...
I övrigt tycker jag du har en väldimensionerad VP som spar pengar åt dej.
Bara att njuta och räkna sparade pengar.
Skriv gärna in lite data om ditt hus som t.ex.: plats, typ av värmesystem, uppvärmd yta, VPmärke samt effekt, borrdjup/slanglängd i din signatur.
Kolla på t.ex. min signatur...
Loggning:
Nibe
gäster: 2846
användare: 3
mattias.jo1
Rillman
Frazze62
