Författare Ämne: IVT 490 - Förstår inget...  (läst 2941 gånger)
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 26 december 2009, 01:17:27 »
God Fortsättning på Er alla!
Bor i villa, byggår 2007, 177 kvadrat.
Märkte för någon dag sedan att värmen i golvet började avta, och imorse var det svinkallt!
Kan inget om värmepannor...men lär mig sakteliga...
Såg att framledningstempen var 19.5 grader!
Vred på shunten och nu ligger den på 37.7. Ute är tempen 1.5 grad plus.
Läste något om överhettningsskyddet, att det kanske löst ut.
Såg en liten tapp undertill på höger sida nere, men den var svår att få upp.
Tryckte med mejsel men inget "klick".
Ska den tappen upp hela vägen, så att det blir jämnt med plåten? Krävs isåfall lite våld....(?)
Och ska den vara lös? Den känns lite halvdan, det är ingen vanlig knapp man trycker.
Övrigt:
GT3:1 - 52.9
GT3:2 - 42.2
GT3:3 - 31.6
Ökade framledningsluften till ovan nämnda temp, 37.7, för ca 45min sedan. Ser att GT3:2 samt 3 ökat en grad sedan dess.
Är supertacksam för råd och tips!
Vänligen
/Oliver
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT 490 - Förstår inget...
« Svar #1 skrivet: 26 december 2009, 08:58:51 »
Nej det är inte överhettningsskyddet, då skulle pannan varit kallare.
Larmar den för nått?
Visar GT2 rätt utetemp?
Vad visar börvärdet på GT1, värdet i parantesen?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 10:58:26 »
Hej och tack för snabbt svar!
Nej, den larmar inte för något.
GT2 visar rätt.
Börvärdet låg på 28, när framledningen var på 37.
Men det var inatt (10 timmar sedan)...vaknade nyss med varma golv!
Tempen i sovrummet ligger på 20 grader jämfört med 15 igår.
Temperaturerna verkar dock lite mysko eller?
GT1 - 48.1  (31.2)  Högt???
GT2 - 2.5
GT3:1 - 49.8
GT3:2 - 51.7
GT3:3 - 43.4   Lågt???
GT6 - 78.3   Högt???
Har plattor/klinkers på större delen av golvet. Ska jag ändra kurvan?
Har den nu på 4:an.
Andra tips om rätt inställningar välkomnas oxå!
Tack igen!
/Oliver
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 13:42:22 »
Ser ut som att shuntstyrningen krånglar, det ska inte vara sån skillnad mellan börvärde och ärvärde på GT1.
Prova en återställning till fabriksvärden meny 12, ställ sen in den kurva du brukar ha.
Börjar inte shunten reglera efter börvärdet då så får du kontakta service.
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009, 14:53:24 »
Vred shunten inatt så att den visar 3/4 rött, alltså mer mot det varma än kalla.
Ska den stå i mitten?
För 2 timmar sedan låg GT1 på: 35 (31)
Nu: 45.8 (31.3)
GT2 - 2.3
GT3:1 - 50.3
:2 - 49.2
:3 - 41.9
GT6 - 77.7
Svårt att hitta någon service nu när det är julhelger.
Kan jag ha det så här fram tills måndag eller finns det risk för något?
mvh
/Oliver
« Svar #6 skrivet: 26 december 2009, 18:19:08 »
VP:n ska styra shunten.
Jag är inte säker på hur den där funkar men det står att om shuntratten är i intryckt läge så kan man justera shunten själv, det innebär väl att shuntratten ska vara utdragen för att vara i automatik?  :-\
Utloggad Revilo
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 26 december 2009, 21:16:19 »
Rattade shunten till helt blått, och då poppade den ut.
Får hoppas att den styrs automatiskt nu....för nu har vi 23 grader här inne och kokar.... ;D
Tack så länge!!!!
