Författare Ämne: Rördimension mellan Kollektor och V-pump?  (läst 1548 gånger)
Utloggad Vinninga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2009, 19:27:30 »
Har påbörjat en installation av en Nibe fighter 1330-22kw..
Jag har 3st borrhål, 1st på 220m, 1st på 180m och 1st på 60m
Jag skall koppla reduceringsventiler på samtliga tre kollektorer och sedan parallelkoppla in dom till
pumpen.. Slangarna är 40mm och utgångarna på VP är 40mm Koppar.. Rörmokaren har nu
skickat med 35mm rör o kopplingar till allt mellan pumpen och Kollektorerna.
Avståndet är ca 2m..
Nu är frågan..
Räcker det med 35mm eller bör jag fixa nya delar och ventiler i en större dimension??
//Roger
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Rördimension mellan Kollektor och V-pump?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 20:33:15 »
kopplingsledningen mellan slang och stamledning räcker 35mm. gott och väl.
Stamledningen bör du nog köra 42mm.eller mer.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Vinninga
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 23:34:59 »
Okej!!
Så du menar att jag skall använda 35mm kopplingarna till slangarna och sedan köra T-rör 35-42-35 och sedan gå vidare med 42mm rör till V-pumpen.. Som jag skrev så är ju avståndet inte mer än MAX 2 meter. så det kanske inte stryper så mycket på det korta avståndet? Utan jag kan använda 35rören och de kopplingarna jag redan har??
//Roger
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 26 december 2009, 21:14:37 »
Dom kanske har bedömt att det räcker, hör vad Nibe rekommenderar för att vara på säkra sidan.
Personligen så skulle jag inte gå ned dimension om det kommer ut 42mm, rör från pumpen.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 10:10:13 »
Jag drog 42 rör dyrt men det är bra flöde från brinepumpen.
