Författare Ämne: Ska köpa platt TV 47-50 tum  (läst 27312 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 25 december 2009, 09:15:19 »
Hej alla
Vi har ev tänkt köpa en ny TV ca 47-50 tum och skulle vilja veta vad man ska satsa på.
LCD , Plasma eller ev LED , jag skulle vilja veta argument både för och emot vilken av dom man ska välja, och vilket märke.
Skulle även vilja ha förslag på TV utan budget och även budget förslag eftersom en TV i den storleken inte är gratis.
Med andra ord precis allt som kan vara bra att veta inför ett TV köp.
Det jag hittat då man googlat är ganska gamla artiklar och utvecklingen går ju ganska snabbt på dessa apparater som det verkar.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
SV: Ska köpa platt TV 47-50 tum
« Svar #1 skrivet: 25 december 2009, 10:47:51 »
LED är detsamma som LCD det enda man gjort är att byta CCFL-belysningen av LCD-panelen till att istället belysa den med LED-lampor!
Dvs behöver du inte en tunn TV så skall du inte köpa sidmonterad LED-belysning eftersom de har barnsjukdomar.
Bakmonterad LED-belysning kan däremot ha fördelar om de  har local dimming, dvs kan tända/dimra små små segment bakom skärmen, men dessa modeller är väldigt dyra och det finns nackdelar med detta också.
En fördel med LED-belyst LCD-tv är att de oftast drar mindre ström, dock inte alltid, sonys första drar tom mer.
För vanligt tv-tittande är plasma oftast bäst om TV:n inte sitter i alltför upplyst rum.
Känner du på dig att du inte vill oroa dig för inbränningar och annat eller skall använda TV:n som ren surfmonitor till datorn ibland så köp LCD.
Tyvärr finns det inga perfekta TV som är bra till allt så du får välja en kompromiss som passar dig.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 25 december 2009, 15:36:12 »
I ett media-nördforum så fördes samtalet vilken 50tummare som var mest prisvärd..
Enligt nya rön så är Panasonic v10 plasma den bättre än LG PS8000. Sen är det en smaksak men betyg 10 respektive 8 får du avgöra själv.
Vilket fler verkar instämma till... (sån kostar runt 17tusen)..
Ifall du inte är noga med riktig full-hd så fanns det en simpel hd-ready: Panasonic TX-P50C10Y för strax under 8000kr..
Flertal nämner gott om LG PS8000, fast tydligen haft linbränningsproblem så butiker börjar avstå att sälja dem.
(besök www.minhembio.com och kika på deras forum under tvkategorin)
Ett annat tips jag har inför köp av prylar, är att kolla via prisjakt.nu... sätta hårda krav på betygsättningar... om 100personer har gett produkten toppbetyg så bör den ju vara bra..
Ett exempel på hur jag gallrade ut några tv-kandidater: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=67#rparams=k=s46828539
eller http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=420240,404414,200845
« Senast ändrad: 25 december 2009, 15:47:56 av rallykalle »
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 16:49:40 »
Mina konkreta råd är Panasonic V10 om plasma passar dig bäst.
Om LCD är ok för dig så kan samsungs B655 eller B755 vara ett bra val.
Philips 8404 LCD kan också vara bra att titta på, denna har bättre ljud än de andra (utom Panasonic) om det är en fördel för dig.
Sony W5500 är också bra val.
« Senast ändrad: 25 december 2009, 16:52:31 av Mike »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 25 december 2009, 18:57:17 »
Skippa LG, hade en sådan 47", dålig fjärrkontroll, kass räckvidd.
Köpte Samsung led, bra bild och Strömsnåla, och suuupertunn!
Men gå till handlare med många demo, och kolla kläm och känn, tänk på att alla apparater är uppkopplade digitalt=superbild! Med analog bild hemma, ej jämförbart.
Personligen, gillar plasma, men köper den inte, Led(Lcd) är nära, och snåla, samt tunna.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 25 december 2009, 19:17:54 »
Har en LG PS 8000 50 tummare och kan varmt rekomendera den. Köpte den efter att jag fått många tips och råd av Mike ett stort tack till dig Mike du är helt suverän när det gäller tv och elektronik.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #6 skrivet: 25 december 2009, 19:22:26 »
Köpte för 3 mån sen en 47 tum lcd philips, för 9500kr sa att jag prioriterade bild på affärn kollade på tv på elgig, onoff samt xpert denna var enligt dem inte nån bra bild på. Men det blev en sådan i alla fall är mycket nöjd klart bättre bild än 32" tjocktvn som åkte ut. Även om man kan se att en tv har bättre bild än en annan på affärn (svärta mm) så när man kommer hem så har du garanterat fått en bild som du är nöjd med,  även om vi i min familj ser mycket tv/tvspel så tycker inte jag att led tv för dubbla priset är motiverat.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 25 december 2009, 20:11:58 »
köpte en 40' samsung LCD för drykt 3årsen. 19500:-  gick söder för drygt 1mån huvuddunk huvuddunk huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #8 skrivet: 25 december 2009, 20:29:22 »
Ja för att råda måste man veta följande saker:
1. Till vad skall TV:n användas (Monitor, SD-TV, HD-TV osv)
2. I vilken miljö skall den stå (ljus, mörk lokal etc)
3. Vilket avstånd skall den ses ifrån
4. Vilken storlek hade du tänkt dig
5. Hur mycket pengar är du villig att spendera
6. Har du några ideologiska motiv till att välja bort plasma eller LCD
7. Tillhör du den lilla skaran som ser fosforspår på en plasma
8. Vilka tittvinklar kommer du att ha mot TV:n
9. Hur viktig är energiförbrukningen
Ovanstående är grundförutsättningar att veta för att överhuvudtaget kunna ge några råd egentligen eftersom det finns så mycket att välja på.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 25 december 2009, 22:04:35 »
    Vanlig tv med boxer som det sitter hårddisk i så det behöver inte vara inbyggt
    Vardagsrum med mysbelysning utom sena sommarkvällar
    Ca 5,5 m
    Ca 50" pga avståndet, en klok man sa till mig efter att vi köpt vår andra tv att man skulle räkna ca 1" per dm avstånd till tv'n
    Ca 15-20 000 kr gärna mindre
    Nej har LCD i dag men det är inget krav på någondera
    Nej tror inte det
    Ganska rakt framifrån , hade ev tänkt köpa ett svängbart väggfäste eller vrida ev tv bänk
    Inte livsviktig men det är bra om den drar så lite som möjligt med 3 ungar
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 25 december 2009, 22:27:10 »
    Ca 5,5 m
    Nej tror inte det
Skulle vilja påstå att du har ungefär samma krav/förutsättningar som jag då jag valde att köpa min LG plasma tv  Thumbsup
Men Mike kan säkert ge dig vettiga tips på val av tv.
//Krister
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #11 skrivet: 25 december 2009, 23:24:03 »
I vissa butiker reas nu plasmor i storlek 50 för super priser typ 6000:-
LG Panasonic okej basmodeller men skitbilligt....
Min LG 42 plasma kostade 16000:- för över tre år sedan men vilken kalasbild och inga problem med inbränningar. Då var Lcd apparaterna sådär bildmässigt, idag bättre.
Bättre upplösningar idag jepp men f-n efter fyra-fem timmars tittandes är ögonen så trötta så dimma uppträder.... ;D
« Svar #12 skrivet: 26 december 2009, 00:51:43 »
Med tanke på dina svar så skulle jag absolut inte välja ngt mindre än 50" utan helst ännu större.
Då tycker jag att följande skulle passa men du bör titta med egna ögon, tyvärr funkar det inte så bra att jämföra i många av butikerna.
Gemensamt för LCD-modellerna är att du bör sitta inom +/- 30 grader.
Vet du med dig att du kanske glömmer ett TV-spel med statisk bild på över natten osv så kanske du skall undvika plasma trots allt, i de allra flesta fall går det bort inom några timmar.
Det blev inte så många LCD-förslag i de lägre prisklasserna eftersom de ligger på 47" vilket jag tycker är alldeles för litet med så långt avstånd till TV:n.
Har också undvikit de allra billigaste eftersom de ej är FULL-HD vilket jag anser att en TV som skall leva några år skall vara även om just du inte har ett direkt behov av det i dagsläget.
Jag har även utelämnat de LCD-modeller som saknar 100 eller 200Hz , jag anser att det är ett måste på en LCD-tv eftersom rörelseskärpan blir alldeles för dålig utan den funktionen (300 linjer mot 500-1080 med), plasma har alltid full rörelseskärpa både med och utan den funktionen.
Vad gäller energiförbrukningen så ligger billigaste plasman högst, de övriga plasmorna och LCD:erna är relativt lika förutom de två förslagen med LED bakgrundsbelysning som drar ca 30-40% mindre.
Lågprisalternativ:
Plasma LG 50" PS8000   ca 11-12000:-
Bra plasma allroundmodell som ger mycket för pengarna, saknar den sista svärtan
Panasonic Viera TX-P50G10E ca 14500:-
Bra plasma som tyvärr saknar linjeinterpolering, alla gillar dock inte den funktionen och det är upp till dig
Avstår från att rekommendera en plasma från Samsung eftersom jag sett alltför mycket problem med dem.
Sony Bravia KDL-52W5500 ca 15600:-
Bra LCD med nätverksfunktioner, backlight bleeding kan dock förekomma.
Mellanprisalternativ:
Panasonic Viera TX-P50V10E ca 18000:-
Denna plasma har linjeinterpolering + nätverksfunktioner som G-serien saknar.
Den bästa plasman för rimligt pris som fortfarande tillverkas.
Samsung LE52B755 ca 19000:-
Bra LCD med nätverksfunktioner och allt det senaste men också en mycket bra SD-blid.
Högprisalternativ:
Pioneer Kuro plasma, världens bästa TV som tyvärr slutat tillverkas men får du tag på ngn så ca 25000:-
Samsung LE55B655 ca 24000:-
En bra LCD som är lite större, tveksam om de tre tummen är värt merkostnaden dock
Samsung UE55B7070 ca 25500:
Denna TV som jag själv har, en LED-belyst sak som har väldigt bra bild men bara rakt framifrån.
Många upplever en mycket störande clouding, så jag rekommenderar den egentligen bara om du vet med dig att du inte störs av sådant.
Sony Bravia KDL-52Z5500 ca 25000:-
Sonys 200Hz-modell, tveksamt om det är värt merkostnaden
Sharp Aquos LC-52LE700S ca 22000:
En LED-belyst modell som har jämn bakgrundsbelysning.
« Senast ändrad: 26 december 2009, 00:56:55 av Mike »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 26 december 2009, 23:34:46 »
Micke har du något tips på bra LCD 42tum.
Hur fungerar det här med dlna? Är det något man skall satsa på?
Tittar på dessa
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/65000?opendocument&markID=10-10-20
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/65633?opendocument&markID=10-10-20
« Svar #14 skrivet: 27 december 2009, 10:20:59 »
Tittar på dessa
Dina alternativ är ok men varnar igen för problem med clouding på samsungen då det är en edge-LED-belyst LCD.
Det finns en till som jag tycker du skall titta på:
http://www.siba.se/Products/Product.aspx?id=2443175
Annars DLNA funkar som så att du kan se på video, foton  och spela musik på din TV från DLNA-servrar som finns på ditt nätverk.
Man kan säga att detta funkar sådär än så länge, endast Samsung-apparater klarar tex .mkv-filer som är ganska vanligt (bara Dolby digital dock).
De kan också ha kompabilitetsproblem med DLNA-servrarna,. Jag tycker det är bra dock och använder det nästan dagligen.
Ett alternativ till att köpa en TV mmed detta inbyggt kan vara att köpa den utmärkta blu-rayspelaren BD390 från LG som spelar det mesta.
