Författare Ämne: Ska köpa platt TV 47-50 tum  (läst 27318 gånger)
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Ska köpa platt TV 47-50 tum
« Svar #15 skrivet: 27 december 2009, 19:50:23 »
Det är inte lätt om man bor i hyreslägenhet med analog signal och släpar hem en stor platt tv. Då kan man glömma bra bild på tv"n. Vill man ha digital tv så måste man betala för alla kanaler en gång till och ofta är det med massa kanaler som man aldrig tittar på. Har man sedan flera tv apparater och vill titta på olika kanaler samtidigt så blir det problem igen för då får man betala en gång till för extra korten om man vill vara ärlig.  Så vill man njuta av tv tittandet så blir det inte billigt för man börjar ju med tv licensen och sedan kommer allt annat på det. huvuddunk huvuddunk
Föresten är det någon som har provat på Netonets egen märke som heter Andersson.
http://http://m3.idg.se/2.1022/1.254213/tv-test-basta-budget-tvn
« Svar #16 skrivet: 27 december 2009, 19:56:36 »
Jag är ledsen men M3:s tester bör användas som skethuspapper  :D
Så gott som alltid idag får du vad du betalar för, det finns inga hemliga formler som gör att samma prestanda kostar många tusen mindre, speciellt som de flesta apparaterna från samtliga tillverkare tillverkas i låglöneländer.
Sedan är kraven olika från person till person, tycker du det duger så köp.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 27 december 2009, 20:20:52 »
Du är som en oljad blixt Mike när du svarar  :) Man kan vända på det med. Ofta betalar man alldeles för mycket i dag för vissa grejer som är tillverkade i lågprisländer när man tittar på det vad man får för pengarna.
Har fyra gamla tv aparater i olika rum och 2 video som funkar perfekt samt har analog signal till lägenheten så det blir inte lätt det här.
Får nog prova med något så att man vet vad man vill ha.
« Svar #18 skrivet: 27 december 2009, 21:46:35 »
Jag sa inget om att de inte skulle fungera men här pratar ju om vilken bildkvalitet man får för pengarna...
En Dacia logan bil kan säkert hålla längre än en BMW 750 men vilken åker du helst i?
Det enda jag kan säga är grymt överprissatt just nu är de senaste LED-belysta LCD-tvapparaterna, tillverkarna gör grymma vinster på flera av dem och då speciellt Samsungs Edge-LED som är billigt att tillverka.
Men så är det ju oftast att det absolut senaste är kraftigt överprissatt för att efetr ett år nå det riktiga priset.
Den modellen jag köpte för 6 månader sedan för 34000:- kostar idag 25500:- det säger ju en del.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 28 december 2009, 07:58:37 »
köpte en liten panasonic 32 på mellandagsrean. viera tx-l32c10. för 3000kr. Skall bli intressant och se ur den fungerar. Som tur är har jag inte så höga krav. Bara att den skulle vara platt och ta liten plats
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #20 skrivet: 28 december 2009, 10:07:50 »
Det där är faktiskt en riktigt riktigt bra TV eftersom den har IPS-panel, dvs färgerna och kontrasten bibehålles mycket bättre på dessa när man tittar med lite vinkel mot TV:n!
Synd bara att Panasonic inte tillverkar dessa IPS-paneler i stora storlekar...
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 19:34:15 »
Nu har jag fått i gång den. Den uppfyller behoven galant så 3000 var den värd. Synd bara att jag inte hadde plats för en större. Verkar vara snålare än min gamla "tjock tv", så att en lcd skall dra massa ström är nog bara en myt så länge man håller sig till samma tum. Fanns nått eco läge att köra på då drog den enbart 70w 100w vid normalt.
Vad tar en 50 tums plasma?
« Svar #22 skrivet: 28 december 2009, 20:06:25 »
De nya 50" plasmorna snittar runt 180W vilket alltså är mindre per ytenhet än den LCD:n du mätte upp.
LCD och plasma drar ungefär lika idag om vi pratar CCFL-belyst LCD, LED-belyst tar 30-40% mindre.
Min 55" LED-LCD drar 130W
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #23 skrivet: 30 december 2009, 19:35:53 »
Hoppar in i denna tråden lite.....
Var och kollade på en LCD idag som jag fastnade för lite... finns ju en jädra massa att välja på.
Min fråga är om den är värd priset eller kan man få ngn "bättre" till likvärdigt pris!?
Butiken ifråga begärde 6990:- för denna:
http://www.arsadata.se/shopping/product_enlarge.php?id=5313
Kan det va ngt?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
« Svar #24 skrivet: 30 december 2009, 20:03:47 »
Kan absolut ingenting om den modellen
men fundera på var du handlar:
http://www.prisjakt.nu/butiksinfo.php?f=6844
http://www.allabolag.se/9697185883
Några alternativ i samma prisklass du kan titta på:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=395590
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=414791
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=402811
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=483031
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=395591
Jag har ingen erfarenhet av ngn av dem men dit jag länkade kan du läsa vad både ägare tycker och det finns länkar till andra tester.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 20:06:31 av Mike »
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #25 skrivet: 30 december 2009, 20:07:46 »
Va en Euronics butik jag va inne på. Använde bara den webb butiken som exempel. Jag känner ingen som har ngn Sharp, men dom brukar väl göra bra grejer!!??
Mvh John
« Svar #26 skrivet: 30 december 2009, 20:14:36 »
Nä det tycker jag inte, de har tidigare haft väldigt snäv tittvinkel.
Går man ur vinkeln rakt framifrån så har skärmen gått från svart till blått och även färger har blivit förvrängda, rött har 40 grader varit violett istället.
Men som sagt använd dina ögon och försök att jämföra med mina förslag och bilda dig en egen uppfattning.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #27 skrivet: 30 december 2009, 20:35:19 »
Denna du tipsade om kändes spontant som väldigt intressant:
Ska kolla om dom har den med i butiken så man kan spana in bilden. Är ju 100Hz med mot 50 på sharpen.
Tack för tips och synpunkter!
Mvh john
« Svar #28 skrivet: 30 december 2009, 20:41:22 »
Den där sharpen är ju så ny så det finns inte så mycket om den tyvärr.
100Hz är en klar fördel på LCD eftersom det förbättrar den usla rörelseskärpan, från 300 till runt 500-700 linjer.
På plasma är detta inget problem.
Kolla in plasmorna från Panasonic också, de kan se tråkiga ut i butik men i hemmiljö och dämpad belysning är det ngt helt annat.
Försök även få butiken att ändra inställnigarna till film mode eller liknande, nästan alla apparater i butiker står i hemskt dynamic mode eftersom många kunder köper den ljusaste tv:n med starkaste färgerna, vilket är gräsligt i hemmiljö, men skriker bra i butik.
« Senast ändrad: 30 december 2009, 20:44:02 av Mike »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 31 december 2009, 00:46:48 »
LCD , Plasma eller ev LED , jag skulle vilja veta argument både för och emot
Mvh Minime
Kolla in plasma tv nogrannt i butik, själv så tål jag inte plasmatv, det flimmrar på tok för mycket. Känns som och tittta på 50hz tjocktv.
Märker du inte flimmret på plasma så är ju utbydet 33% större  Thumbsup
(tillhör även den typen av människa som måste ha minst 85Hz refreshrate på monitorer.... annars blir jag galen...)
