Författare Ämne: Ca pris IVT frånluftsmodul, VBX ?  (läst 5552 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
« skrivet: 01 april 2005, 19:53:58 »
Är det någon som har koll på vad en frånluftsmodul till en IVT ht+ c6 kostar och är det någon som har en sådan. Håller på att renoverar vårat badrum och idag har vi självdrag i vårat hus, tänkte att man kanske skulle passa på. Ventilationen drar jag själv. Har kollat lite på forumet och det verkar som man kan göra inomhusluften bättre och samtidigt göra pumpen effektivare men är det ekonomiskt försvarbart. Våran pump är lite klent dimensionerad kan detta göra det mera inressant eller spelar det ingen roll.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ca pris IVT frånluftsmodul, VBX ?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 19:59:20 »
Om du ändå måste installallera ventilation och dessutom har en lite vek Värmepump då ska du absolut titta på det alternativet!!
Normalt är det nog inte lönsamt, men om du ändå ska göra åtgärderna, dessutom ganska säkert kan minska tillskottstimmarna, men även höja verkningsgraden på pumpen lite.
Då kan det bli en flott lösning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 20:06:06 »
Liten fråga vinner man inte mer genom Frånluft---Tilluft system så man tar från luften och värmer tilluften.
Samtidigt kan man få sommartid viss ner kylning av ens bostad genom principen " sval bris känns skönt nere vid sjön"
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 20:10:10 »
Om man har självdrag med tilluft via springventiler i tex fönstern kan det va rätt jobbigt att installera FTX ventilation!!!
Att ansluta bef. kanaler till en frånluftfläkt ev med återvinning är betydligt enklare.
Är det en envåningskåk med hyfsad taklutning kan det iofs va ett alterativ.
