Författare Ämne: Eltillskott.  (läst 1985 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
Eltillskott.
« skrivet: 24 december 2009, 10:16:43 »
 Thumbsup Har dragit kabel ut till pumpen för anslutning av kontaktor till elpatronerna.
Pumpen kallar på stöd efter två timmars drift enligt inställningarna.
Nu har det varit väldigt kallt men i menyn avläses att pumpen endast kallat på tillskott i 3 timmar totalt. Tolkar det att det är ej nödvändigt med eltillskott (sällan så kallt i Blekinge).
Nu en fråga för jag förstår inte riktigt manualen avseende tillskott. Kommer pumpen att koppla in eltillskotten via reläet tillskott, om den stannar pga fel och larm? Eller måste jag koppla in eltillskottet via reläet stillestånd?
Kanske koppla parallellt så eltillskott sker oavsett om pumpen kallar på tillskott efter inställd tid eller om pumpen havererar alt för hög ute temperatur??
Måste koppla in kontaktorn innan man åker iväg några dagar.... :D
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Eltillskott.
« Svar #1 skrivet: 24 december 2009, 10:55:00 »
jag har enbart kopplat in relät vid stilestånd. Är så sällan för min del att jag behöver spets så det sköter jag manuellt. Är man inte hemma så gör det inte så myket om det skulle bli 17 ºC inomhus.  Ett tips är om du har tariffstyrning mellan olja och el på pannan så behöver du inga reläer(behövdes inte på min diom panna) Drog tariffstyrning slingan för elpatroner genom vp och tillbaka
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Eltillskott.
« Svar #2 skrivet: 24 december 2009, 11:51:14 »
Tack för tips! Tariffstyrning har jag ej och enklast att koppla in kontaktor (Modell classe i sjön) Så jag kopplar in via stillestånds reläet. F-n ut igen och koppla om ty redan inkopplat via tillskotts reläet..Brrrr plus 2 och rååååkallt! Ave minus 15!!
God Jul! tomte::
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: Eltillskott.
« Svar #3 skrivet: 25 december 2009, 13:44:50 »
 Thumbsup Jag kopplade parallellt....
Åker jag bort ställer jag upp termostaten till elpatronerna till inställt läge 50gr.
Glömmer jag göra det så ligger läget på 40gr. *vinkar*
  • Dot gäster: 2928
