Författare Ämne: Avfrostning, Fujitsu Asya  (läst 3701 gånger)
Utloggad Dragonfly
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 23 december 2009, 20:37:18 »
Har haft en Fujitsu Asya 12LG och den har fungerat förträffligt. Men nu har den börjat avfrosta mer sällan. Det går 2,5-3h mellan varje avfrostning. Det verkar som pumpen tappat lite av sin kraft av pga detta. Ute temperaturen är +2 grader och inställd temp på värmen är 22 grader och fast fläkt är inställd.
Finns det någon som vet om detta skall ses som normalt?
Tack på förhand
Fredric
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Avfrostning, Fujitsu Asya
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 21:04:09 »
Titta på lamellerna på ytterdelen om den blir jämt påfrostad (typ helvit). Kolla även efter avfrostning så hela är frostfri.
Det brukar sitta en givare uppe i ett hörn på lamellerna på ytterdelen, kolla så den ligger an mot lamellerna och inte har åkt ut en bit, det kan göra att den avrfrostar mer sällan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Dragonfly
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 21:34:18 »
patb, tack för snabbt svar!
Den frostar på helt jämt och blir helvit, även efter avfrostning ser det bra ut. Men skall kolla det där med givaren. Det får bli morgondagens uppgift.
/Fredric
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 22:33:35 »
Lyckost dig om det är din enda uppgift på julafton  ^-^
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Dragonfly
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 december 2009, 13:34:37 »
Verkar som att avfrostningen fungerar som den skall igen! Pumpen fick kanske en temporär sinnesförvirring eller också spelade den skifande väderleken pumpen ett spratt! Du, Gurravasa jag hade några uppgifter till som skulle utföras till julafton, granbarren skulle poleras! tomte::
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 20:42:49 »
Hejsan
Vad roligt att din VV-pump har gått bra. Jag funderar på att skaffa mig en likadan. Var först inne på en 09 men eftersom det skiljer sig lite  i pris mellan 09 och 12.. Samt att jag inbillar mig att 12 fungerar bättre då det är riktigt kallt ute. Jag har dock ett par funderingar som jag undrar över och vore väldigt tacksam om du kunder delge lite info.
Hur mycket värme får du ut vid -20, -25, -30 minusgrader?
Har du någon uppfattning om hur mycket ström den förbrukar?
Har du fått några tecken på att den kan isa igen?
Har du provat underhållsvärmen?
Vänliga Hälsningar:Kent
Utloggad Dragonfly
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 00:10:08 »
Hej Kent!
Tyvärr har jag inte så mycket att komma med vad gällande dina frågor. Bor i Skåne och när vi hade som kallast för några veckor sedan var det -15 grader och då fungerade pumpen bra. Den gjorde sitt jobb och värmde gott! Hur mycket ström den förbrukar vet jag inte exakt då jag inte har mätt förbrukningen på endast pumpen. Min pump har inte visat tecken på att isa igen men det är lite trångt mellan flens (eller vad det heter) och pumpens sidor och baksida. Med lite tuffare väderlek kan det säkert bildas/fastna is där. Underhållsvärmen har jag inte heller provat.
Jag är annars väldigt nöjd med pumpen. Har även en Panasonic CE 9 som på pappret är något klenare men som i praktiken långt ifrån når upp i samma prestande som Fujitsun. Kanske är min Panasonic ett måndags ex eller också är Fujitsun så mycket bättre. Alltså ger jag den betyg 2 av 2 möjliga!
Fredric
  • Dot gäster: 2381
