Författare Ämne: Lågenergilampor eller LED?  (läst 16163 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 23 december 2009, 18:23:12 »
Vilka lampor är "bäst" att ha om man ska sänka elförbrukningen, lågenergi eller LED lampor?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31240
SV: Lågenergilampor eller LED?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 19:06:14 »
Vilka som drar minst el vet jag inte men LED är att föredra ur en annan aspekt, de innehåller inget kvicksilver. Tyvärr är de också dyrare.
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 19:42:58 »
Sett till ljusutbyte per watt ligger LED och lysrör relativt lika just nu men LED håller på att gå om.
Livslängden kan vara avsevärt bättre på LED men det finns mycket skit på marknaden tyvärr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 20:56:39 »
Led, men..less på det lik kalla skenet, hört att det kommit varmvitt sken, sen fällde jag in Led spottar, kapade ned en vägg mellan kök och vardagsrum, fällde in Ledspottar, spottarna lyser bra och blir inte ens ljumma, men trafon la jag bakom fodret, den blir damit varm! Spottarnas förbrukning, knappt inget, trafon, 230v till 12v, drar jäkligt mycket eftersom den stora värmeutveckling, Led och allt annat skall vara 230v och slippa transformeringen..
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 21:14:38 »
Tekniskt omöjligt då LED:en i sig drivs med runt 2V DC
Det enda tekniskt möjliga är switchade tra¨nsformatorer med mer än 90% verkningsgrad, så SKALL det vara!
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 23 december 2009, 21:22:12 »
De som finns för E27, borde de bakat in trafon under dioderna?
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 21:24:48 »
Japp självklart är det så.
Tyvärr är det nog elektronikens livslängd som kommer att avgöra hur länge en LED-lampa håller.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 22:45:43 »
Jag har 35st infällda 12v, 35w halogenspottar med GU 5,3 sockel i taket, alla kopplade till dimmer. Finns det något lågenergi eller LED-alternativ som skulle funka tror ni?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
« Senast ändrad: 23 december 2009, 23:01:21 av Mike »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #9 skrivet: 23 december 2009, 23:50:48 »
ahh tack Mike.
Vad menas med "Går att dimmra med PWM LED dimmer". Behöver man speciella trafos och dimmers till LED-spottar?
« Svar #10 skrivet: 23 december 2009, 23:54:23 »
Det varierar...
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #11 skrivet: 24 december 2009, 07:49:43 »
för att spara pengar på led så krävs de att de håller länge  och det verkar inte den skit som säljs göra.
Jag köpte en led spot för att testa lite över 100 kr  den måste hålla i 3 år innan man sparat en krona och det kommer den troligen inte göra. skulle ersätta 10 w halogen. *roflmao*   en stor punkt på väggen med hemskt ljus trots varmvit
Jag väntar tills osram/philips börjar komma med prisvärda alternativ
så länge kommer jag köra med lågenergilampor så gott som det går
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 25 december 2009, 19:01:53 »
Skillnad i Led och lågenergilampor, räknar man nog aldrig hem, vi har många 4-5w lågenergilampor, bara priset/styck i Led är mycket mer, den dessa ynkliga watt de drar mindre än marginellt.
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 19:10:31 »
Har fått intrycket att verkningsgraden är klart lägre på lågenergilampor på 3-4W, d v s de svagaste. När jag jämför mina 3 W lågenergi med 2 W LED sålyser LED mycket starkare. Jämför man Lumen så stämmer det. Egentligen blir det knappt någon konkurrens, det finns inga LED som är jämförbara med t ex en 11 W lågenergilampa.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 25 december 2009, 20:27:16 »
Ärligt, så har jag inte provat ledlampor, men jämförde lumentalet mellan led och låg energi, och tyckte att lumentalet låg högre på lågenergi.
Gano, har du E27 sockel?
/A.
  • Dot gäster: 2346
