Författare Ämne: Lågenergilampor eller LED?  (läst 16147 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Lågenergilampor eller LED?
« Svar #15 skrivet: 25 december 2009, 21:13:08 »
Har fått intrycket att verkningsgraden är klart lägre på lågenergilampor på 3-4W, d v s de svagaste. När jag jämför mina 3 W lågenergi med 2 W LED sålyser LED mycket starkare. Jämför man Lumen så stämmer det. Egentligen blir det knappt någon konkurrens, det finns inga LED som är jämförbara med t ex en 11 W lågenergilampa.
MVH/Gano
Jo då det gör det visste. Men om du tror på mig så finns det 5W led som motsvarar ca 75Watt. Har visat på bild i annan tråd vilken jag tänker på.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 25 december 2009, 22:08:59 »
Ärligt, så har jag inte provat ledlampor, men jämförde lumentalet mellan led och låg energi, och tyckte att lumentalet låg högre på lågenergi.
Gano, har du E27 sockel?
/A.
Både E14 och E27 sockel. Jag jämförde Osram Parathom E14 1,6W med en E14 3W lågenergilampa. LED lyser minst lika bra tycker jag. Har skruvat i en E27 2W i utebelysningen. Osram har en E27 5W som motsvarar en 40 W glödlampa, men jag har inte sett den i butik.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 25 december 2009, 22:16:45 »
Låter intressant, visst stämmer det att Led, tvärtom lågenergi lyser liks starkt i kyla?
« Svar #18 skrivet: 26 december 2009, 00:58:10 »
Osrams lampor är mycket bra och jag tycker nästahn de underdriver ljusutbytet på förpackningen.
Och de lyser precis lika bra i kyla som värme.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 26 december 2009, 08:45:51 »
Osram hit och Osram dit. Tror det är kinerserna som kommer att härska på detta område.
« Svar #20 skrivet: 26 december 2009, 10:22:36 »
Den där har ju ingen runtomstrålning överhuvudtaget, oanvändbar för mig.
Eller ljuger bilden?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #21 skrivet: 26 december 2009, 10:56:07 »
Just nu finns det vad jag känner till sex tillverkare av högintensiva lysdioder, ingen av dem är kineser (men det kommer jag lovar)
Cree ,LedEngin  (USA)
Philips (Holland)
Nichia (Japan)
Osram (Tyskland)
Seoul (Korea)
Kapplöpningen mellan de här har bara börjat, och vi kommer säkert att få se mycket bättre och billigare LEDar redan under 2010.
Så småningom kommer kineserna med egna FABar där man kan tillverka även högintensiva LEDar under egna varumärken, men det finns säkert
en del patent och hemligheter som än så länge låser dem ute.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 26 december 2009, 11:46:46 »
LED tänder direkt och lyser med full styrka även i kyla. Jag hade en 5 W lågenergilampa i ytterbelysningen tidigare, konstigt nog lyser en 2 W LED inte speciellt mycket svagare....acceptabelt....tycker jag i varje fall.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 26 december 2009, 12:21:49 »
Har denna lampa i glaskupor på vägg och i tak och visst blir det bra spridning.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 26 december 2009, 12:27:04 »
Har bytt ut alla spottar mot följande
men visst nackdelen är att man inte kan dimma dem...
All utebelysning har ersatts med följande
« Senast ändrad: 26 december 2009, 12:35:16 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #25 skrivet: 26 december 2009, 12:48:19 »
Det står 150 graders spridning på förpackningen. Går ju bra om man inte behöver sidoljus. I min utebelysning hade det nog inte varit så lyckat.
MVH/Gano
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #26 skrivet: 26 december 2009, 13:11:19 »
"men visst nackdelen är att man inte kan dimma dem..."
Nja det är nog en sanning med modifikation.
Kör själv 3st GU10 220V ledspottar på en vanlig billig väggdimmer.
Naturligtvis så dimmrar dom inte som halogen , linjert 0-100% men
100% dimmer = 100% Led
90% dimmer = 90% Led
90-50% dimmer = 90% Led
50-10% dimmer = 50% Led
MVH Teltur
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 26 december 2009, 13:26:08 »
MVH/Gano
Jo ja ... förvisso, men när de sitter i vitkupa så blir vinkeln inte så illa.
  • Dot gäster: 1855
