Författare Ämne: ctc eco air och vp 107  (läst 1924 gånger)
Utloggad Dodgevan
  • Stad/land: Billeberga
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 23 december 2009, 13:42:18 »
Alltså köpte 2006 min anläggning bor lite utanför Landskrona denna vinter fick vi känna på vad den kan prestera när de är lite vinter
mitt hus är äldre av sorten skånelänga 170 m2 de är helt klart att den inte klarar uppgiften den klarar inte varmvatten och den håller inte huset varmt jo då vp snurrar pannan har möjlighet att ta ut 9kwh den står på för övrigt på max värden . framledning står på 70 g
lutning 75 justering 0  samt fördröjning shunt står på 0 . Med andra ord min shunt är vid öppen . Het gasen från vp är 90 grader .
jo elpannan har lyckats knalla till 40 grader . Och i pappren till eländet står de att den klarar 15 minus dream on .Nej de blir att komplettera med en liten pellets panna att ha när de blir kallt .Jo de måste köpas till en tank och allt i pannrummet måste flyttas så,de är inget kul .mvh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: ctc eco air och vp 107
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 13:56:45 »
Jag har precis samma pump och panna, installerade i slutet av 2006. Här i Blekinge med -17º under flera dagar, har det inte varit några som helst problem med varken värme eller varmvatten.
Vi har haft 22º inomhus och hur mycket varmvatten som helst.
Du har tydligen köpt en alldeles för klen anläggning i förhållande till ditt hus. Det är klart, köper man panna och pump, som inte klarar vad huset behöver, då blir det kyligt inomhus, men det är väl inget som man kan skylla på pump och panna. Det beror ju helt enkelt på en feldimensionering av anläggningen.
//Ronnie
Utloggad Johan.F.O
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 23 december 2009, 14:23:00 »
Jag har samma anläggning som ni fast något nyare och jag är snarare positivt överraskad av vad systemet klarade av nu när vi haft riktigt kallt. Skillnaden är nog att min installatör rekommendera rätt prylar i förhållande till husets behov samt att mina förväntningar var grundade på den info som bla Erp och andra sprider i detta forum.
Ett komplement till dina investeringsplaner kan vara att installera en L/L-värmepump för en billig peng.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3  installerad under 2009  + Toshiba L/L -2004.
1-plansvilla byggd 1985 i Småland. Bo yta 160m2
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: 23 december 2009, 14:24:54 »
Behöver du 70 gr till framledning nu så tror jag dina radiatorer är underdimensionerade för VP-användning. Själv har jag 36-38 gr framledning vid 0 gr ute. Jag bytte en hel hoper radiatorer (till större) när jag satte in VP för att undgå detta problem, och byter fler efterhand när jag får tid och lust och märker helt klart en förbättring för varje radiatro som bytes. Kanske du skulle räkna på det innan du investerar i pelletspanna.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
