Författare Ämne: Gå inte på pumpen!  (läst 3613 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Gå inte på pumpen!
« skrivet: 01 april 2005, 13:30:09 »
I Villaägaren nr 2 finns en artikel om värmepumpar ”Gå inte på pumpen!” Tre sidor med snömos.
Några rader i slutet av artikeln gör mig dock fundersam.
Citat:
”Möjligtvis kan man ägna bergvärmehålet lite tid för att se till så att det inte fylls med frost under sommarhalvåret.
Skulle så vara fallet råder han (Mats Carlström, Svep, min anm.) att ta kontakt med installatören.
Frost under det varma halvåret är ett tecken på att berget kyls ner snabbare än det värms upp. Åtgärdas inte det kommer berget så småningom inte att kunna ge tillräckligt med värme och värmepumpen att bli allt annat än effektiv, säger han.
Orsaken till nedkylningen menar Mats Carlström är detsamma som vid nästan alla andra felaktigheter inom branschen.
Fungerar inte värmepumpen som den ska beror det antingen på dåliga anläggningar, tillverkningstekninska brister eller okunninga och slarviga installatörer som dimensionerar fel.
En riktigt och rätt installerad värmepump ska fungera, tillägger han.”
Slut på citatet.
Skall man tolka detta som om frost under vinterhalvåret är acceptabelt?
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Gå inte på pumpen!
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 14:45:06 »
Journalistiken i annonsmagasinen är inte alltid på samma höga nivå man skulle kunna önska...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 16:08:11 »
Villaägaren är medlemstidning för Villaägarnas Riksförbund.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 16:18:30 »
 ;D
Haha man får väl vara tacksam om journalister vet vad som är upp och ner på en pump.
Och även om någon insatt berättat fakta så är dom mästare på att feltolka.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 16:22:09 »
Citat:
Slut på citatet.
Klåpare! Journalisten alltså!
/Thomas
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 17:30:53 »
Har ni förra numret så kan ni ju njuta av artikeln om fjärrvärmens överlägsna ekonomi gentemot VP  ;D
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 01 april 2005, 20:15:23 »
Ja herregud skulle det va frost sommartid när man bara kör för VV. helt omöjligt är det!!
Kul killar stod det där idag eller  ;D ;D *vinkar* *roflmao*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 02 april 2005, 15:22:41 »
Till artikeln var fogad en ruta med "Nyttiga länkar". Varmepumpsforum.com fanns inte med. Är detta en brist eller ett hälsotecken?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 03 april 2005, 17:13:02 »
Det är ett hälsotecken, inte bra att medverka i såna sammanhang  ;)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 05 april 2005, 10:26:40 »
Å andra sidan synes det angeläget att öka  kunskapen.
