Författare Ämne: Cirkulation av värme  (läst 1437 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 23 december 2009, 09:35:51 »
Såg igår att spetsvärmen tog över när det var kallt. Värmepumpen stod stilla hela tiden.
Noterade Utgående temp på värmesidan till ca 45-47 och inkommande retur på 42-43 grader.
Gissar att VP inte kunde kliva in vid denna returtemperatur.
Öppnade en del stängda element i icke använda rum för att öka värmeavgivningen.
Sen ändrade jag cirkulationspumpens inställning från 190 W till 130 W.
Vi får se om VP klarar en större andel nu!
Men är det inte något fel när VP inte klarar av högre temp än 42-43 grader?
Kan det vara åldern?  javascript:void(0);
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
  • Antal inlägg: 31282
SV: Cirkulation av värme
« Svar #1 skrivet: 23 december 2009, 13:36:32 »
Jo, VP:n borde fixa högre returtemp, men det är kanske nån inställning du måste ändra. Jag kan inte så gamla grejor.  :-\
Men du ska ha en tempdiff på minst 5-6 ºC, 7-8 ºC tempdiff är optimalt så det är rätt åtgärd att sänka CP:n.
Däremot behöver du inte värma ouppvärmda rum (om det inte är av andra orsaker du gör det).
