Författare Ämne: Felkod H04, Sanyo CO2  (läst 5377 gånger)
Utloggad m1
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 december 2009, 21:39:59 »
Tänkte bara logga ett fel, lösning, och trolig orsak :) som jag kan tänka mig fler CO2 användare kan råka ut för...
I söndags kväll märkte jag att värmen inte räckte till bad och dusch för barnen som vanligt.
Tänkte inte mer på det innan min fru klagade på varmvattnet på måndag morgon.
Vid närmare koll på pumpen så visade den felkod H04 - kontakta service.
Eftersom jag inte hittade något här ringde jag service numret. De bad mig stänga strömen till pannan och utedelen och sedan slå på igen.
Efter det fungerade allt igen...
Tidigare på lördagen hade en av mina huvudsäkringar löst ut när jag körde byggfläkt, motorvärmare, och lite annat.
Som ni vet fungerar alla el-prylar lite lustigt med endast en fas. Jag tror att det var detta som orsakade H04 koden.
