Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Frånluftsvärmepump, kondens/fukt i takiet (frånluftsventilerna)
Ämne: Frånluftsvärmepump, kondens/fukt i takiet (frånluftsventilerna) (läst 4655 gånger)
Svenv
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Svenv
22 december 2009, 20:18:58 »
Har problem med vår frånluftsvärmepump (Elektroskandia 570).
Nu när det varit kallt så har vi haft en hel del kondens på insidan rutorna.
Och ännu värre, det är fuktigt i takventilerna som skall suga upp värmen. Inte lite fuktigt utan t.o.m så att jag får hälla ut vatten som fastnat i ventilen.
Suget är riktigt dåligt, har skruvat upp fläkten temporärt utan resultat.
Några förslag? Reparatör kommer den 7/1 så vad som helst som kan hjälpa så det blir bättre fram till dess.
God Jul
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Frånluftsvärmepump, kondens/fukt i takiet (frånluftsventilerna)
Svar #1 skrivet:
22 december 2009, 20:24:30 »
Hej Svenv och välkommen till forumet! Thumbsup Tyder på att du har ett väldigt dåligt sug i takventilerna, har du rengjort filter ordentligt så att det inte är helt igensatt?? Om inte så blir det ett väldigt dåligt sug och därmed dålig ventilation i huset nämligen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
Svar #2 skrivet:
22 december 2009, 20:32:09 »
Det ska inte kunna bli kondensutfällning i ventilerna ! För att det skall hända måste temperaturen på ventilen vara under daggpunkten,
exempelvis hos mig är det 37% RH och 20 ºC inomhus vilket ger en daggpunkt på 5 ºC. Jag skulle gissa att du inte har något utsug alls utan att någon frånluftsrörkoppling på vinden hoppat isär så att du får tilluft genom ventilerna istället. Annars är draget extremt dåligt och rören på vinden oisolerade ?
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Sfinx
Antal inlägg: 971
Karma +2/-1
Värmepumpar = eldrivna solfångare
Sfinx
Svar #3 skrivet:
22 december 2009, 20:48:36 »
Stäng av VP delen i ett dygn och se om suger blir bättre.
Har haft en sådan VP som isade igen då avfrostningen i FLVP inte fungerade.
Symptom: inget utsug.
Åtgärd: byta ett plaströr för max en krona som höll koll på tryckdiffen.
Kostnad i felsökning:
Svenv
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Svenv
Svar #4 skrivet:
01 januari 2010, 14:41:00 »
Sådärja, då har vi haft besök av tekniker...
Igenisat var det... stängde av värmepumpen, efter någon timme började suget komma tillbaka och kondensen är borta.
Skall vänta ytterligare ett dygt innan vi slår på värmepumpen och då fungerar "nog" allt som det skall igen.
Han visste inte varför för allt verkar fungera som det skall. Kanske dåligt rengjort filter? Det kan jag väl erkänna
Tack för era tips!
(Moderator:
gäster: 2476
användare: 12
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
