Författare Ämne: Rörfläkt...?  (läst 7226 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Rörfläkt...?
« skrivet: 22 december 2009, 14:09:53 »
Har egentligen inget att göra med luftvärmepumpar men...det jag undrar över är hur mycket luft klarar en rörfläkt 100-125mm att flytta?
Hur effektiva är dom och hur mycket låter dom?
Tänkte att ha dörren till hallen stängd (15/30 kvm) beroende hur jag begränsar...och för att det inte ska bli alltför kyligt där var då tanken att ha en rörfläkt monterad från köket som då blåser ca 21-22 ºC luft..
Vad tror ni Sc:,h?
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Rörfläkt...?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 15:20:31 »
Skiljer en hel del, finns diagram från respektive tillverkare, men 100-500m3/timme brukar det spänna mellan med inte alltför mycket mottryck.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rörfläkt...?
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 16:21:17 »
 Hej Anders!  Njae 500 m3/tim var väl lite väl häftigt tilltaget av Snillet här för rörfläktar på 100-125 mm tycker jag. ;) Däremot så brukar väl rörfläktar på 100 mm ha en kapacitet på ca 90-110 m3/tim friblåsande och motsvarande rörfläktar som är 125 mm brukar ligga mellan ca 150-190 m3. Kolla gärna på t.ex http://conrad.se/ och sök på"rörfläktar" de har lite att välja på. Sen finns det ju kanalfläktar för all del på 100 mm som ligger på 250-300 m3/tim eller kanalfläkt på 125 mm som ligger på ca 400 m3/tim men dessa är ju inte lika smidiga att placera i ditt fall kanske. Kolla gärna här: http://www.soliduct.com/flaktar/kanalflakt.htm  :)
Mvh Raffen.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
SV: Rörfläkt...?
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 20:49:49 »
Vad tror ni Sc
:,h?
Har hittils bra erfarenhet av dessa kanalfläktar från Claes Olsson. Mycket bra värden gällande ljudnivå, och kör man dom med varvtalsrelering så kan man ju väja "blås" och ljudnivå efter behag.
 Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT
Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. Med inbyggd smältsäkring. Kullagrad motor med två hastigheter 2500/2200 v/min. Effekt 20/12 W. Ljudnivå 24/21 dB(A). Max. luftflöde 180/140 m3/h. Max. temp. 40°C. Längd 210 mm. 230 V. IP 44
el > värme/ventilation > fläktar övrigt
 799,00 kr KANALFLÄKT TD 160/100 32-3122 Kategori: Produkter, värme/ventilation: fläktar övrigt
Kanalfläkt TD-350/125
Kanalfläkt TD-350/125. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 125 mm. Med inbyggd smältsäkring. Kullagrad motor med två hastigheter 2250/1900 v/min. Effekt 30/22W. Ljudnivå 33/28 dB(A). Max. luftflöde 360/280 m3/h. Max. temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 290 mm. 230 V. IP 44
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Rörfläkt...?
« Svar #4 skrivet: 23 december 2009, 10:35:12 »
Jag tänkte på kanalfläktar direkt eftersom de där små plastfläktarna oftast har den otrevliga egenheten att knappast kunna flytta någon luft alls, vid något mottryck alls, och väsnas som en elvisp....
Därav siffran 100-500m3/timme.
Jag undrar om en liten "dassfläkt", eller ens en större fläkt verkligen klarar uppräthålla någon vidare värme i hallen när den är stängd, tempen på luften du drar in i hallen är för låg för att du skall klara att värma upp den i någon vidare omfattning.
