Författare Ämne: is i tråget  (läst 4197 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
is i tråget
« skrivet: 22 december 2009, 12:37:41 »
hej
har en panasonic utan slinga i tråget
de e is i tråget o upp en 4-5 cm där bak
men den funkar endå trotts
att vi hafft -10 till 25 nu i 5-6 dygn
den slår ifrån vid -17  grader ungefär men går ista vid -15 igen ungefär
försämrar det verkningsgraden att de e is i tråget o kan man spola lite varmvatten på så den försvinner
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: is i tråget
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 12:48:40 »
hej
Får man bara bort isen så den inte påverkar pumpen så spelar det väl ingen rull hur... Sc:,h
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
SV: is i tråget
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 13:13:57 »
Gör inte som min granne bara och petade med en skruvmejsel.  ::) :D :o
Skapligt tryck blev det när han tömde systemet på ett par minuter. Pschhhhhhhhhh......
Rekomenderar varmvatten!
Fungerar perfekt!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
SV: is i tråget
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 16:11:02 »
Vad är det för modell du har som slår ifrån vid -17 !!!
Mig veterligen så är det bara dom nya E9 coh E12JKE med eller utan -3 efter som slår ifrån  Sc:,h
Det kanske är en sådan du har
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: is i tråget
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 19:36:08 »
Den var bra.  tomte:: tomte::
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: is i tråget
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 20:44:14 »
E12HKE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: is i tråget
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 22:38:00 »
Ja En HKE har ju en kompis  till mig  med och  han  sa att  den  slår av vid -16.......vi diskuterade det  nyligen i en annan tråd.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
SV: is i tråget
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 23:21:03 »
Där ser man !!
Har bara haft CE12HKE i sortimentet och den slår inte av och har faktiskt inte hört talas om att E12HKE skulle slå av.
Man lär sig något nytt varje dag  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: is i tråget
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 01:04:47 »
Hej Krokodilen!  Jaså Panasonic har t.om blivit sämre än Sanyo nu när det gäller att stänga av vissa av sina pumpar, inget att undra på att de båda pumpföretagena har slagit sig ihop alltså, ;) Och en himla tur att man numera har bytt pumpfabrikat till ett som är riktigt rekorderligt och dessutom kan användas vid alla utetemperaturer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: is i tråget
« Svar #9 skrivet: 23 december 2009, 01:11:39 »
Mvh Raffen.
Jasså Raffen har du köpt dig en Nocria....... ;D
//Krister
SV: is i tråget
« Svar #10 skrivet: 23 december 2009, 08:36:01 »
Det verkar som om dom paralellimporterade Panasonicarna har den avstängningsfunktionen även på HKE
Dom så kallade Nordiska modellerna stänger inte av sig, CE,NE,och HE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
SV: is i tråget
« Svar #11 skrivet: 31 december 2009, 10:56:49 »
Ok något att kolla upp innan man köper nästa pump alltså vill inte ha en pump som stänger av när man behöver den som bäst. Min E12DKE tuggar  på trots  H16.....hoppas det går fort efter julen med att få en ju utedel, och som tur är hade dom ju inte kommit på några korkade temperaturavstängningar.....
