Författare Ämne: Några frågor angående CE 65  (läst 10354 gånger)
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
SV: Några frågor angående CE 65
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2010, 10:08:26 »
Pumpen värmer inte vattnet men cirkulationspumpen går hela tiden, dvs det heta vattnet från acken går via pumpen oberoende av om det måste värmas eller ej och det resulterar i att returen blir för hög...
Varför skulle cirkulationspumpen gå när värmen i acctanken är högre än inställt värde? Cirkulationspumpen i CZ:an går bara då acctanken behöver värmas.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2010, 12:02:03 »
Cirkulationspumpen går dessvärre alltid på en Comfortzone, men växelventilen ändrar sig alltid tillbaka till värmeläget när varmvattenproduktionen är klar.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2010, 19:33:37 »
Jo men grejen är den att cirkulationspumpen går ändå hela tiden precis som kave skrev. Nu har jag oxå vp inställd på vv produktion hela tiden för då kan jag använda bara toppen på tanken. Har dessutom vv prio låg och 45 grader inställt och det räcker hittills... Det blandas in vatten från golvvärrmen i returen, men om jag har en fyrvägsventil som blandar till golvvärmen och behövs inte mer värme till golvvärmen kommer det mesta av returen att gå tillbaka i golvvärmen och alltså riskerar jag att få för hög returtemp...
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 19:12:36 »
Alltså vad jag syftade på var att cirkulationspumpen bara driver varmvattenkretsen då den gör varmvatten. Däremot driver den radiatorkretsen. Men detta är ju inget problem om du har två skilda kretsar. Däremot låter det som om du inte har samma installation som jag har. Missade det när jag läste tråden.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2010, 19:45:45 »
nu har rörisen fixat golvvärmen uppe - det var lite skräp i ventiler och slangar som han renspolade.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
